Afvoer toilet lekt
Beste klussers,
ik zit met het volgende probleem. In verband met het plaatsen van een hangtoilet op de 1e verdieping heb ik een nieuwe afvoer aangelegd, pvc 110. Dit was een heel gemartel boven het verlaagde plafond van de begane grond. Hierbij is van één verbinding de lijm waarschijnlijk al iets opgedroogd voor ik hem in elkaar kon steken. De verbinding lekt nu druppelgewijs.
De lekkage is op de lijmverbinding van de dubbele mof. Er zit een kleine kier waarna de buis vervolgens in de bocht is gelijmd, deze verbinding is wel goed.
Is er een manier om dit te repareren zonder alles er weer uit te zagen? Bijvoorbeeld de kier volsmeren met vullende pvc lijm en misschien vervolgens nog vulkaniserende tape er omheen?
Ik hoor graag mogelijke oplossingen, alvast dank voor het meedenken.
Beste is gewoon alles er uit, ook zou ik een stromings T-stuk plaatsen zodat het water gemakkelijke weg kan stromen.
Als je gaat tapen of lijm om heen smeren gaat het weer los en dan moet toch alles gaan vervangen.
