Afvoer toilet - Geberit Sprongstuk - buis tekort
Beste klussers. Ik ben een nieuw toilet aan het plaatsen. Ik heb de afvoer al verlegd met een Geberit Sprongstuk. Nu ben ik het frame aan het installeren en ik zie dat de buis tekort is. Wat moet ik nu kopen om dit stuk te overbruggen?
Denk dat hij alleen de sprongbocht heeft die kun je namelijk ook los krijgen. Als je die verlengde pijp erbij heb en te kort is dan zit die sprongbocht heel diep of je frame heel hoog.
Het zal wel zo uit zien.
Je kunt ook losse pijpen 90/90 mm kopen
PE aansluitbuis 90/90mm L = 346mm
Bedankt foto`s als de buis 90mm is dan zoals wat ik eerder zij.
Je kunt beide buizen in korten en op maat plaatsen zoals je zelf wilt hebben.
Wel schuine kanten aan de buizen vijlen en de bramen weg halen ook binnen zijde buis.
Maar dan moet je een installateur bellen die dit kan en dat kost ook weer wat, en voorrijkosten en 1/2 uur werk en materiaal en @TS kan dit zo bestellen en plaatsen zag online voor €25,--
