Afvoer toilet en badkamer aanpassen i.v.m. installeren terugslagklep.
Goedendag,
Omdat wij ons regenwater afvoeren op onze tuin krijgen wij bij elke hoosbui een hoop rommel en stank in de wc en badkamer, daarom wil ik een terugslagklep plaatsen, het liefst in de kruipruimte en niet in de tuin.
De situatie is als volgt:
De wc voor heeft een buis vertikaal (korte standleiding) naar beneden vlakbij de buitenmuur waar deze onderaan met 90 graden naar buiten loopt het riool in. Op deze verticale buis zit in het midden op een t stuk de afvoer van de badkamer en keuken.
Kan ik de standleiding verplaatsen dichter in het huis zodat ik het eerste stuk op de bodem horizontaal kan leggen met de terugslagklep? Voor mijn gevoel moet het toiletwater dan zo'n enorme looping maken namelijk. Of adviseren jullie om deze terugslagklep toch buiten in de rioolbuis te plaatsen?
Gewoon buiten in een put want er zit een hendel op zodat op hand bediening kan mocht klep vast zitten of onder houd.
Ik begrijp de noodzaak en het nut niet van een terugslagklep daar om stank uit de woning te houden.
Elk sanitair toestel heeft immers een sifon en dus zou er sowieso geen stank in huis mogen komen.
Ik begrijp ook niet wat een hoosbui waarbij het regenwater naar de tuin wordt afgevoerd hiermee te maken heeft.
Ik zou het toch nog eens goed overdenken alvorens zotte kosten te doen waarmee je enkel maar meer problemen kunt krijgen. Een terugslagklep op een wc afvoer is sowieso al zelden aan te raden.
Omdat de buren wel hun regenwater op het riool lozen blazen al mijn sifons leeg omdat ons huis de minste weerstand heeft als ook het riool helemaal vol zit, dit was ik vergeten te melden.
Bedankt voor uw antwoord.
Bedoel je dan dat het water uit de sifons naar boven opspat?
Dan nog is een terugslagklep zeker geen oplossing!
Een ontspanningsleiding (beluchting en ontluchting) moet dit voorkomen.
Zeker dat er ook geen sprake is van een (gedeeltelijke) verstopping ?
Is de riolering al een keer gecontroleerd met een camera want er kunnen ook wortels in je riolering zitten en bij hevige buien terug slag naar jou.
