Afvoer toilet draaien
In de badkamer van m'n nieuwe huis moet het toilet verplaatst worden. De afvoer komt nu aan de voorkant een leidingkoker uit, maar dit moet de zijkant worden.
Heeft er misschien iemand een suggestie hoe ik de afvoer een kwartslag kan draaien? Deze zit nu in een leiding die doorloopt naar zolder. Als ik het huidige T-stuk er tussenuit zaag dan ben ik bang dat ik er geen nieuw stuk tussen krijg omdat ik de afvoerbuis niet omhoog kan schuiven. Of is hier misschien een slimme oplossing voor?
Alvast bedankt voor de tips!
Groet,
Richard
Kans dat die T met rubber manchetten in de moffen zijn uitgevoerd; dan kan je 'm met de hand draaien en klaar. Dus even proberen.
Zoniet, dan wordt het zagen en met schuifmoffen de zaak herstellen. Henk253 is specialist op het gebied van het ertussen frotten van een T-stuk in bestand vast riool. Als je op zijn naam zoekt, vind je precies de uitleg
Dank voor de snelle reactie!
Maar om er een schuifmof te monteren moet de bestaande leiding een stukje uit elkaar geschoven worden; dan de schuifmof ertussen en dan de leiding weer terugschuiven. Dit zal waarschijnlijk niet gaan omdat de leiding doorloopt naar zolder.
Daardoor weet ik niet hoe ik er een ander stuk tussen moet krijgen.
Nog even een vraag over de oplossing zoals in Hard aan zacht pvc T-stuk zetten beschreven.
Als ik het goed begrijp komt er achter een van de schuifsokken een kier in de buis. Geeft dit geen extra kans op verstoppingen? Er kan misschien sneller vuil aan blijven hangen.
En nog een 2e vraag; moeten de schuifsokken niet gelijmd worden?
Groet,
Richard
Dat verstoppen zal in een verticale buis wel los lopen.
Nee schuifsokken hebben een rubber manchet en verlijm je dus niet, anders waren het wel lijmsokken. :wink:
Dat wil alleen bij lijm verbindingen @ rioolman bij manchet verbinding trekt ie uit de ver bindingen
Groet,
Richard
Nee dat hoeft niet als er al eerder reparatie aan leidingen zijn uit gevoerd word vaak met manchet gebruikt.
want als je een pp leiding hebt en je wilt een t-stuk plaatsen moet je wel met manchet
ik zal hier even op antwoorden
Je kunt ook leiding boven en onder t-stuk door zagen en onder een steek sok en boven een schuifsok te plaatsen zo dat je het t-stuk in alle standen kan zetten
