Ik heb met een sprongbocht 90/110 mijn toiletafvoer naar achteren gelegd zodat ik een inbouwtoilet kan monteren.
Omdat er ook een afvoer van de zolder komt (50mm) moest ik een T-stuk vinden dat ik aan kon sluiten op de Geberit wandclosetbocht (90mm) welke standaard is meegeleverd bij het inbouwreservoir.
Dit T-stuk is een mof/spie verbinding van 90mm. De afvoerbuis van boven kan ik met zo'n PVC-verloop met inwendig gat van 50mm verhelpen door deze in de zijkant van het T-stuk te plaatsen.
Het probleem is nu dat het T-stuk in totaal te hoog is, waardoor de toiletpot op 50 cm boven de vloer komt.
De sprongbocht is al maximaal in de vloer gelegd door deze uit te frezen.
Bestaat er ook zo'n T-stuk met een zijingang van 50mm (mof).
Dat zal in hoogte wel schelen? Of weet iemand een andere oplossing?
