Afvoer t.b.v. hr-ketel door (balken)vloer
Ik ben van plan een nieuwe CV-combi-ketel te installeren. Het liefst neem ik hier een HR-ketel, maar... dan heb ik een afvoer nodig voor het condenswater. En die afvoer ligt er nu niet.
De CV bevindt zich op zolder en hangt aan een binnenmuur, aan de linkerkant. Aan de rechterkant van diezelfde muur is wel afvoer aanwezig. (wasmachine)
Maar daartussen bevindt zich het gat van een deur.
Schetsje:
/ CV | | afvoer\
--------------------------- <- vloer
Hier wil ik de afvoer
--------------------------- <- plafond
Ik wil de afvoer dus eigenlijk onder de vloer wegwerken.
Maar... daar lopen ook de balken, en die lopen precies dwars op de richting waarheen de afvoer moet.
Is het slim om gaten in die balken te gaan boren? Daar worden ze niet steviger van natuurlijk...
Heeft iemand andere ideeën voor de afvoer?
Een mogelijkeheid waar ik zelf nog aan denk, (maar waarvan ik niet weet hoe die uit te voeren) is deze:
tussen genoemde deur en de CV loopt nog een ongebruikte schoorsteen. Deze loopt tot helemaal beneden. Mogelijk zou ik daardoor de afvoer in de kruipruimte kunnen krijgen en aansluiten op het riool.
Maar zoals gezegd: hoe ik dat moet uitvoeren... .???
Volgens mij is een afvoer door de oude schoorsteen goed mogelijk.
Gebruik dan flexibele afvoerleiding.
Houd er rekening mee bij zelf installeren kun je geen aanspraak maken op de fabrieksgarantie.
Mocht er onverhoopt schade ontstaan door verkeerde aansluiting in de woning krijg je ook niets van de verzekering.
Risico is naar mijn mening tehoog om zelf tedoen.!!
Je kunt wel zelf voorbereidend werk doen zoals de riolering, en het weghalen van de oude ketel.
Nee, ik was niet van plan het aansluiten zelf te doen, maar wel om alles voor te bereiden inderdaad.
Heb je tips hoe ik die (flexibele) afvoer door de schoorsteen omlaag krijg?
Gaatje hakken waar de afvoerslang (slang maat min. 40mm) door gaat.
Bind even iets zwaars aan de afvoerslang dan gaat het vanzelf.
Succes.
Ok, bedankt.
Dat stuk zal nog wel gaan misschien.
Maar onderaan zit geen gat meer. De oorspronkelijke aansluiting waar de kachel op het rookkanaal werd aangesloten is dichtgemaakt.
En dat wil ik graag zo houden.
Die afvoer moet verder naar onderen en in de kruipruimte uit komen.
He... het schetsje is verminkt geraakt.
Herkansing
Code:
<i>
</i>       /-------------\
  /    CV    |   | afvoer\
Als ik zo die zgn. condenspompjes zie kan daar vaak een vrij kleine slag (qua diameter) op aangesloten worden. En zoveel (condens)water zal de ketel ook wel niet produceren.
Maw kun je niet een klein/laag drempeltje (met een geultje aan de onderzijden) bij je deur maken en daaronder een slangetje voeren die water af kan voeren? Meer dan 2/3 cm hoef de drempel niet te worden denk ik.....
Heeft iemand ervaring met die condenspompjes?
Liever heb ik niet zo'n ding.
Die maken vast weer herrie als ze aanslaan etc.
Ons huis is toch aardig gehorig en dat heb je dan liever niet 's nachts.
Die maken nagenoeg geen herrie en werken prima.
De afvoerkant kan inderdaad met een slang.
Als het toch via een slang kan en je kunt naar onderen afvoeren, dan heb je toch helemaal geen pompje nodig?
Je kunt die slang zelfs wél door je vloerbalken heen boren, dan heb je maar een gaatje van 1 á 2 cm nodig. Dat houden die balken wel. De zwaartekracht doet de rest lijkt me.....
Een pompje is alleen nodig als je omhoog zou moeten lijkt me......
Als het niet nodig is dan zou ik zeker geen condenspompje nemen. Bij arico's is dit een van de meest voorkomende problemen. In principe zou je met 32mm kunnen beginnen om door de balken te gaan misschien. Houd wel in de gaten dat 32mm eventueel wel minimaal is maar het kan.
Succes.
We hebben het hier niet over arico's maar over cv, deze worden veelvuldig toegepast zonder problemen.
Condens pompje bij een ketel zien te voorkomen. een hr ketel maakt meer condens dan de meeste mensen denken. ook zal het slangetje bij een klein knikje al niets meer doen, en door de geringe inhoud van het pompje, zal die met name in de winter, en tijdens het douchen vaak aanslaan.
je kan gerust door de balken heen boren. houd het midden van de balk aan. en maak hem ten minste 32 mm, ligt ook aan het vermogen van je cv ketel.
groeten b.
