Afvoer/Sifon werkt niet goed
Beste allemaal,
Ik heb de sifon en afvoer bij onze keuken losgehaald omdat het water niet goed door spoelde.
Sifon en alle pvc buizen goed schoongemaakt.
Ik heb een foto gemaakt van de situatie nu. Als ik nu de kraan aanzet dan stroomt het water in principe goed door. Echter als ik veel water ineenkeer door laat doorstromen dan stroomt de vaatwasser afvoer/aansluiting (blauwe pijl) over en komt het water (nu) in de emmer.
Als ik de sifon loskoppel van de afvoer richting de grond (blauwe cirkel) dan stroomt het water wel mooi door in de emmer en dus niet via de vaatwasser afvoer/aansluiting.
Zit er dan een verstopping/opstopping ergens in de pvc buis die in de grond gaat, omdat die daar het water niet snel genoeg verwerkt? Of mis ik iets en is er iets anders aan de hand?
Wat denk jullie dat hier aan de hand is? Alvast bedankt!
Dan zal er inderdaad een verstopping verderop zitten. Maar dat de vw aansluiting lekt heeft er misschien ook mee te maken dat er een ring ontbreekt. Als deze erop zit geschroefd dan zou deze niet meer mogen lekken namelijk.
Ik heb heel veel water tegelijk in de afvoer die de grond in gaat gedaan, dat stroomt allemaal probleemloos weg.
Ik ga alles nog eens goed aansluiten en ringen checken.
In de vaatwasser slang blijft sowieso wat water staan van de vaatwasser zelf, dat wordt niet zomaar terug de vaatwasser ingeduwd.
Ik weet dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken, dit gebeurt meestal als de slang eraf ligt,
eigenlijk geen idee of de vaatwasser zelf een terugslagklep heeft.
Ik heb de vaatwasser aangezet/laten afspoelen. Het water van de vaatwasser komt nu eerst naar boven in de spoelbak/wasbak. Hebben jullie een idee hoe dat kan?
Alles nog even goed schoongemaakt. Hele afvoer los gehaald direct onder de wasbak gedeelte. Zat heel veel troep en lekt daar nu een beetje. Morgen maar even nieuwe afvoerringen halen.
