Afvoer Siemens SN64M001EU/02 inbouwvaatwasser blijft pompen
Goedemorgen,
Sinds gisteren heb ik code E:15 en een knipperend kraantje op het display staan. Op het forum lees ik dat er water op de bodemplaat zou kunnen liggen.
Ik wil 't graag zelf fixen, maar ik begrijp dat ik de vaatwasser moet uitbouwen. Daarover 2 demontage-vragen :)
* kan ik wellicht langs de voorkant bij de bodemplaat, zodat ik de vaatwasser op z'n plek kan laten staan? (zoja, welke schroeven moet ik daarvoor losdraaien?)
* welke schroeven ik moet losdraaien zodat ik de deur kan verwijderen?
Alvast bedankt!
U kunt de plint verwijderen maar dan is nog vaak niet zichtbaar waar het lek zit.
Het handigste vind ik het als de machine uitgebouwd is, dan is tenminste te zien waar het lekt en kunt u er bij.
Er zitten schroeven aan de bovenkant tegen het blad.
Hallo Jan,
Dankjewel voor je reactie. De figuur die de keuken geplaatst heeft, heeft het frontje aan de deur van de vaatwasser vastgekit :? (helaas bestaat de betreffende keukenzaak sinds kort niet meer). Nadat de schroeven los waren, bleef de deur dus zitten.
Uitbouwen is uiteindelijk toch gelukt, al zaten ook de poten vastgekit op een plaat op de grond. Het labyrinth bleek lek te zijn, deze week komt er een nieuwe binnen.
Zodra de vaatwasser gemaakt is, denk ik dat ik er verstandig aan doe om bv. maandelijks een reinigingstablet te gebruiken.
Zijn er nog andere tips waarmee ik dit soort problemen kan voorkomen?
