Afvoer rookkanaal
Het rookkanaal van mijn cv komt nu uit onder het balkon van mijn benedenburen. Mag dat?
Zou ik evt. het rookkanaal kunnen verleggen naar de schoorsteen van de afzuigkap?
En mag je beide systemen combineren?
Of een en ander mag is de vraag. Bij een balkon wordt in de regel een balkondoorvoer toegepast, deze steekt iets buiten het balkon. Vaak zijn dit situaties waarvoor ontheffing is omdat de situatie niet anders kan.
Rookgassen en wasemkap mag je nooit combineren. De rookgasafvoer dient een geheel gesloten pijp te zijn uitmondend in de buitenlucht.
Wat voor buis heeft de wasemkap, heb je te maken met bouwkundige kanalen dan kun je daar zowieso geen Hr ketel op aansluiten.
Eea is zo moeilijk te beoordelen en zal ter plaatste bekeken moeten worden. Hoe heeft de rest om je heen eea opgelost?
Succes.
Ik zit er aan te denken om de afzuigkap weg te slopen en de afvoerkanaal te gebruiken voor de cv ketel. Moet er dan weer een speciale buis doorgevoerd worden? Mag er trouwens een open systeem ketel in de keuken opgehangen worden?
Laten we eens beginnen:
wat voor een ketel heb je
Hoe goed is je huis geïsoleerd.
Heb je voldoende ventilatie openingen in de keuken.
Waar hangt het toestel nu?
Je hebt toch al zeer specifieke vrgen misschien is het verstandig om er toch eens een installateur bij jou in de buurt naar te laten kijken?!!!!!
Het is een Rodiac profit combi VR-LN
Het is een benedenhuis en goed geïsoleerd. De huidige ketel is afgekeurd omdat de afvoer uitkomt onder de balkon van de buren. Ik zoek nu een ketel (open/gesloten?) die ik kan aansluiten op het afvoerkanaal van mijn afzuigkap en de afzuigkap weghalen. Ik probeer uit te zoeken of dat kan met een gesloten systeem of een open, of een gesloten systeem die ik open aansluit. Informatie is moeilijk aan te komen.
Hij is twee keer bekeken. Helaas in beide keren was ik er niet bij.
Als je een gesloten ketel neemt zijn dat momenteel meestal HR toestellen.
Om die aan te sluiten op dat kanaal zul je er een pijp doorheen moeten trekken.
dat gaat dus niet lukken, begrijp ik al uit het doorvragen.
Jou keuken moet zo ontworpen zijn dat er voldoende toevoer en afvoer lucht geleverd kan worden voor een open toestel.
Een afkeur (kan in mijn ogen) alleen plaatsvinden als er gekeurd wordt naar de regels die golden op het ogenblik dat alles aangesloten werd.
Dit wordt heel moeilijk beoordelen zoals ik voorheen al aangaf.
Zoek echt hulp van een installateur en zorg dat je dan thuis bent.
succes
Als er een flexibele buis door u afzuigkanaal kan is dat een mogelijkheid.
Dan kan u wel de lucht toevoer onder het balkon vandaan halen dat mag wel.
Alleen mag u dat kanaal niet meer gebruiken voor u afzuiger,die kunt u naar buiten laten gaan.
U wilt de Rodiac aansluiten? Vaak hebben de VR ketels al een dusdanig rendement en bijbehorende lagere rookgastemperatuur dat je deze niet op een bouwkundig kanaal kunt aansluiten.
Een flexibele doorvoer oid is dan gewenst. Tevens kan het nodig zijn een condens t stuk te gaan toepassen bij lagere rookgaslengten. Een opentoestel zou ik bij voorkeur niet doen.
Zoals voorgaande al aangeeft de lucht wel vanaf het balkon halen kan in de meeste gevallen geen kwaad. Wel even kijken in de beschrijving van de ketel. Er kunnen beperkingen aan zijn.
Succes.
mwh
