Afvoer quooker inloop combinatie aanpassen
Beste klussers,
Ik ben de afvoer onder mijn keuken aan het aanpassen want ik was niet helemaal tevreden met hoe de keukenboer het had gedaan. De afvoer van de Quooker inloop combinatie zat op een soort nippel dat in een 40mm pvc pijpje geboord zat. Dit vind ik er niet heel solide uit zien dus dat wil ik graag vervangen. Zie onderstaande foto van de nippel en de slang.
Ik heb het onderstaande witte 40mm pvc hulpstuk gekocht maar de afvoerslang van de inlaat lijkt hier niet op te passen. Heb ik het verkeerde onderdeel gekocht of is er een andere truc hoe ik dit kan aansluiten. De buitendiameter van de slang is ongeveer met zo groot als het smalste punt van het hulpstuk. Zie onderstaande foto.
Heb ik hier iets speciaals voor nodig of is er een ander trucje dat ik kan toepassen? Een beunhaas oplossing leek me om de afvoerslang te verwarmen en hem er dan overheen te schuiven, maar dat lijkt me een beetje beunhaas.
Dit Tstuk wil ik dan onder de sifon plaatsen. In de onderstaande foto heb ik de slang ingetekend in het rood daar waar hij op de afvoer komt. Hebben jullie verder nog feedback op de afvoer? Ik heb nog niets verlijmd dus ik kan nu makkelijk dingen aanpassen.
Een aantal redenen dat ik het heb aangepast:
  • Er zaten 2 x 90 graden en 3 x 45 graden bochten tot de standleiding. Kon de monteur weinig aan doen, was zo omdat het keukenbedrijf de bouwtekening zo had aangeleverd.
  • Het horizontale deel van de sifon had een negatief afschot waardoor er water in bleef staan. (punt van bij de sifon lag hoger dan direct onder de wasbak)
  • De Quooker stond in het kastje terwijl hij er perfect achter past
  • De Quooker flex buis had weinig bewegingsruimte in het kastje.
De nieuwe situatie heeft een aantal voordelen:
  • In de nieuwe situatie is het nog maar 3 x 45 graden tot de standleiding.
  • Het kastje is nu helemaal leeg en de Quooker bal van de flex kraan kan ook weer vrij bewegen.
Ik moet alleen nog een goede manier vinden om de inloop combinatie te koppelen. Ik heb het nippeltje nog dus die zou ik evt kunnen hergebruiken maar ik heb daar minder vertrouwen in.
Als je dat maakt zoals je hebt getekend, heb je een aansluiting voor de sifon, oftewel een open verbinding met het riool zonder stankslot. Dat ga je ruiken.
Dat nippel werkt prima, maar dan heb je wel een tap nodig om weer schroefdraad te kunnen maken.
Daar is een setje voor te koop: quooker nippel boorset
Dat witte T-stuk is er ook net iets anders zodat het wel past: kijk maar in de "keuken boiler aansluit set"
Anders zelfs een koppelstuk knutselen.
Edit: de rode lijn is prima, de bocht in de zwarte slang werkt als sifon.
Ik zou er dan wel een geschikte tape omheen doen, denk dat verwarmen zo'n dunne harde slang geen goed doet.
Dit ben ik wel met je eens. Ik heb ook een keer een Quooker geïnstalleerd. Mooi en kwalitatief goed product naar mijn mening. Maar ik merkte wel meteen dat het ontwerp van de slang aansluiting niet erg goed is.
Het nippeltje draai je in een dunwandig stukje PVC buis dat ook relatief zacht is. Dus een heel beperkte schroefdraad diepte die weinig kracht kan opnemen. Ik voelde dat met weinig kracht die aansluit nippel al loskwam. Op jouw foto zie ik dat dit ook gebeurd is.
Ik denk dat dit zo is ontworpen zodat je met relatief weinig werk, ervaring en gereedschap de aansluiting kan maken zodat bijna iedereen dit kan doen zoals ook de IKEA producten. Maar sterk is anders.
Het zou mooi zijn als Quooker de slang voorziet van een adapter zodat je deze op de “simpele” manier kan aansluiten maar ook de optie hebt om de slang op een wasmachine aansluiting of een andere standaard aansluiting te bevestigen.
Dank voor alle feedback!
Ik hoop er van het weekend aan toe te komen om het op te lossen. Anders wordt het over twee weekjes.
Zal ook even een foto van het resultaat plaatsen tzt
Ik ken de Quooker niet, maar wellicht kun je een iets grotere flexbuis kopen (die wel over de nippel past) en dan kijken of je die bij de Quooker-uitgang solide en waterdicht kunt monteren.
Dit is hem geworden. Nog maals dank voor de ideeën.
  • Ik heb een afvoerslang van een wasmachine gekocht en doormidden geknipt.
  • Het 'goede' uiteinde heb ik over het T-stuk geschoven en met een slangklem vastgezet.
  • De geknipte kant heb ik over een restje zwarte buis geschoven en met een slangklem vastgezet op het zwarte verloopje boven aan op de detail foto.
Overzicht
Detail
LotH
