Afvoer problemen in de keuken
IS het riool vertopt, of heeft dit een andere oorzaak?
Laat ik beginnen met te zeggen dat de afvoer in de keuken nooit goed heeft gewerkt sinds de nieuwe keuken met afwasmachine
(10 jaar geleden)
Vaak last van klokkend geluid, en niet goed doorlopende afvoer.
In de tekening hierboven(heb mijn best gedaan) zie je dat de regenpijp was aangesloten op de afvoer. Na een flinke regenbui een half jaar geleden was er via de wasbak water omhoog gekomen en lag de keuken blank. Heb toen zelf de afvoer van de waterpijp losgekoppeld(groene gedeelte op de tekening) en heb de afvoer van de keuken goed schoon gemaakt bij de rioolingang. Hier zat het redelijk verstopt met vet.
probleem leek toen verholpen tot nu. Het begint weer met klokken en het water loopt slecht door. nu heb ik de afvoer weer bekeken tot de rioolingang maar kon dit keer niks vinden. Zit de opstopping nu dieper in het riool of is er wat anders aan de hand? Alle wc's en badkamers lopen allemaal goed door.[/img]
Begin met een paar emmers heet sodawater door te spoelen. Als dat niet helpt, kom je meer op het gebied van de rioolinspecties door een specialistisch bedrijf.
Op de foto is duidelijk een plek te zien waar het water drupt, ik vermoed dat de doorgang van de kraan door het blad niet goed afdicht.
Als u een spoelbak vol water weg laat lopen en tegelijk de vaatwasser op afpompen zet kunt u zien wat er gebeurt.
Een klokkend geluid heeft lang niet altijd als oorzaak dat de afvoer (gedeeltelijk)dicht zit, een gebrek aan beluchting kan ook de oorzaak zijn, controleer eerst de beluchter eens op goede werking.
Als nu bij oude situatie vaatwasser verstopt is stroomt deze over in je aan recht kastje
Je kan ook later als het ontstopt is een andere syfon toe passen met een vaatwasser aansluiting ineen.
