Afvoer past niet meer
Om een verstopping te verhelpen heb ik de sifon van de wastafel in de badkamer losgemaakt. De verstopping bleek voorbij de sifon in een afvoerbuis te zitten. Nadat ik de verstopping had verholpen kreeg ik de buis van de sifon echter niet meer in de manchet van de afvoerbuis geschoven. Weet iemand hier iets op? Schuren en föhnen heeft tot nu toe nog niet geholpen.
Fijn is dat je geen gehele foto van je sifon had gemaakt.
In de sifon boven op zit ook een moer die even los draaien en je kan de sifon lager zetten zodat buis past.
Past ie nog niet dan is de buis die in de vloer gaat te ver er in gedrukt.
Het probleem is niet dat het qua afstand niet past. Ik krijg de buis niet in de andere geschoven, het lijkt niet meer in elkaar te passen.
wat heb je dan uit elkander gehaald jij ziet het in ze groot en ik op 5 cm
En heb je die t-stuk op nieuw gelijmd want het lijkt dat de mof onder breder is.
Ik heb de gebogen buis (die uit het sifon loopt) uit het t-stuk gehaald, daarna kreeg ik hem er niet meer terug in. Ik heb verder niks gelijmd.
Het t-stuk is pvc en die buis van de sifon is van een kunststof wat je niet kan lijmen, maar kan wel ovaal zijn.
allebeide moeten 32mm zijn.
je kunt proberen om er een schuine kant aan dat buisje te vijlen.
Bij T-stuk kan je rand schuin afschrapen.
anders dat buisje boven gasfornuis warm maken en dan er in drukken.
meer ideeen heb ik niet.
