Goedemiddag,
ik zit al een tijd te hannesen met het vervangen van de afvoer in de badkamer.
Na meerdere trips naar de Gamma en inmiddels ook de badkamer speciaalzaak, is het nog steeds niet gelukt.
Er zijn meerdere issues, maar laten we 1 voor 1 beginnen.
Zie ook bijgevoegde foto's.
Het begint met het afvoerputje dat vast moet worden gezet door middel van een grote 'schroefdraad' aan de onderkant.
De twee onderdelen moeten als het waren in elkaar draaien om vast te klemmen.
Het probleem is deze echter niet horizontaal lijkt te gaan, waardoor er altijd ongeveer 1mm speling over blijft aan 1 kant, en het water dus makkelijk hier doorloopt.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Steviger vastdraaien lijkt mij niet de bedoeling omdat hij duidelijk scheef zit aan de onderkant, en 1 kant wel strak zit terwijl de andere speling heeft.
