[Afvoer] Opstelling correct m.b.t. be- & ontluchters?
Het gaat om onderstaande situatie.
Waar het volgende nodig zal zijn qua afvoer:
De buizen:
110mm komt naar boven en gaat naar de wc. 50mm vanaf wasmachine, wastafel en douche. 75 of 50mm als ontluchten en afvoer naar boven.
Op de 1e verdieping moet een nieuwe badkamer komen. In deze badkamer het volgende:
- Normale WC
- Douche
- Wastafel
- Wasmachine
Omdat het enige apparaat wat ineens grote hoeveelheden water weg pompt wilde ik een beluchter zetten bij de wc. Aangezien dit een inbouw wordt wilde ik de beluchter in de ombouw van het reservoir zetten. Moet kunnen toch?
Voor de beluchting wil ik een 75mm of 50mm pijp naar het dak trekken, naar ik begreep is dat nodig. Daarbij is het wenselijk om op zolder een keukentje te plaatsen (kamerverhuur). Ik wilde dezelfde onluchtingsafvoer gebruiken als afvoer voor dit keukentje. Kan dat?
Zou het keukentje van een sifon met beluchter voorzien. Kun je vanaf de wc een ontspanningsleiding maken naar de standleiding. Zoja dan zou ik dat doen.
Het t stuk in de standleiding uitvoeren in 90 graden en niet zoals getoont in 45 graden.
Succes.
