Afvoer niet helemaal lekker
Goedemorgen,
Ik heb een volgende probleem.
We hebben een nieuwe badkamer met een douchecabine erin.
WE hebben gekozen voor een afvoer goot.
In deze afvoer een sifon.
108861_20160326_07_25_46Douchegoot_onderdelen_bestellen__Voordelige_montagekits_online_1.png
Nu als we douchen en ik heb de sifon erin dan wil het water niet vlot weg en word het een zwembad in de douchecabine.
Haal ik deze uit de goot dan loopt het perfect weg.
Nu dacht ik ik moet iets bedenken met die sifon dat A: het water goed wegloopt en B: dat de stank uit het riool niet naar boven komt.
Ik had de sifon dus nl van de week vergeten weer in de afvoer te doen en de zelfde avond nog, verging het van de stank.
Zelf het idee om iets van de onderkant van de sifon weg te halen maar hoeveel ???
Wie kan me enige tips geven om de sifon zo te bewerken dat het water dus goed wegloopt.
Het probleem zit niet in de douchegoot, maar in de be- en ontluchting van het riool. Is er überhaupt wel een ontspanning aangebracht?
Er zit een ontluchting op
Op de zelfde afvoer zit ook een wastafel , hiermee geen probleem .
En ik denk dat als het wasbakje leeg is dat de afvoer pijp toch ook kan fungeren als be-ont luchting ?????
De afvoer kom uit op een 110 mm van het toilet , ook het doorspoelen van het toilet geeft geen probleem.
Maar stel als ik een belucting zou moeten plaatsen dan zou ik dit kiezen na de afvoer van de wastafel , deze zit immers voor de afvoer van de goot.
Dus na de sifon van de wastafel , bedoel zet ik deze voor de sifon van de wastafel heeft het geen nut omdat er water in staat en krijgt de afvoer van de goot nog geen ontluchting ??
Toch ??? Spreek ik nu wartaal of ????
Dat is een hele goeie :)
Nee dat heb ik niet .
Maar ik zal proberen uit te leggen,misschien brengt dat perspectieven.
De afvoer wastafel en goot samen naar 1 afvoer leiding 50mm.
Deze afvoer leiding loop naar een 110mm afvoer voor het toilet.
Op deze zelfde afvoer zit dan ook een condens afvoer op van de hr combiketel 40mm.
De afvoer van de hr combiketel hierop heb ik zelf een T stuk 45 gr op gezet om de afvoer door te spoelen , hierin blijft nog al eens van dat aluminiumsulfide in zitten.
Dit ter zijde , maar dat T stuk zou ik die niet kunnen gebruiken voor dus een ontspanningsleiding ????
Als je de syphon wil aanpassen zou ik de "pootjes laren staan en er meerdere stukken uit de onderzijde halen
Je moet niet hoger dan de huidige inkepingen weghalen , breder kan wel
Een beluchter zorgt voor luchttoevoer bij onderdruk in het rioolsysteem. Echter die onderdruk is bij jou niet de oorzaak.
Jij hebt last van overdruk. En die overdruk zorgt voor stuwing in het riool, waardoor de afvoer van het water geremd wordt.
Oplossing: het opheffen van de overdruk.
Dat doe je dus met een ontspanningsleiding door het dak, want de gassen uit het riool wil je niet in je woning hebben.
Hallo allemaal,
Allereerst hartstikke bedankt voor de hulp !!!
Ik heb de dop van mijn afvoer gehaald en het lijkt nu dat het beter gaat :)
Ik zal nu een lange pijp in een loze beluchtings pijp doen die op het dak uit komt.
Maar kan ik hier een ontluchtingsdop opzetten zodat er niets in die pijp terecht komt ??
Of zeggen jullie dat het zo ook kan , bedoel hij komt uit onder een "dakje"die op de schoorsteen komt.
Als je de wastafel volle bak leeg laat stromen stroomt de douche goot over.
Anders plaats eens een foto van de situatie.
Via afbeelding uploaden.
Ik kan wel een foto zetten maar ik kan niet een foto nemen.
Alle leidingen en afvoeren zijn al weg gewerkt , maat zoals ik al zei het werkt nu goed.
Gister zijn we achter elkaar gaan douchen (4 personen) gemiddeld 10 min het water liep zonder problemen weg.
Iedereen bedankt voor reacties
Groet Peter
