Afvoer niet gecentreerd in inloopdouche, oplossingen gezocht.
Wij renoveren momenteel onze badkamer en zijn tegen een probleem aangelopen dat de aannemer heeft gecreëerd zonder dit vooraf met ons te overleggen.
De afvoer bevindt zich niet exact in het midden van de inloopdouche. Op de foto is te zien waar het glas moet komen (aangegeven door de plank). Deze positie kan helaas niet verder naar links worden verschoven omdat het anders te dicht tegen het kozijn zit.
Toen wij de aannemer hierover aanspraken, legde hij het volgende uit: de originele douchekabine was 90×90 cm, waarbij de afvoer netjes gecentreerd zat. Doordat wij de inloopdouche hebben vergroot naar 1,10 m, is de afvoer niet langer in het midden komen te liggen. Volgens de aannemer zou het verplaatsen van de afvoer technisch problematisch zijn: de afvoerleiding zou dan een dubbele knik krijgen, waardoor de helling van de douchegoot richting de afvoer te steil wordt en de gehele vloer omhoog gedwongen zou worden. Het gaat daarbij ook niet om een standaard 45°-bocht, wat het geheel technisch complexer maakt. Daarnaast zijn flexibele leidingen ook niet aan te raden voor de afvoer.
(Let op: de tekeningen zijn gemaakt in Paint en zijn niet perfect op schaal.)
Onze vragen aan jullie:
  • Klopt de redenering van de aannemer, of heeft hij iets over het hoofd gezien?
  • Zo nee, zijn er andere oplossingen om het probleem visueel of functioneel te minimaliseren?
Wij waarderen jullie input enorm, bedankt alvast!
Werk van derden wordt in principe niet beoordeeld op dit forum.
Maar waarom het glas hewoon niet opschuiven naar rechts? Dan komt de afvoer toch weer gecentreerd? Nog steeds (douche)ruimte genoeg zo te zien.
En als je tijdens het werk ineens fundamentele wijzigingen gaat aanbrengen (zonder het goed voor re bereiden) kun je dit verwachten eigenlijk.
(Vind het sowieso niet mooi getegeld trouwens, qua voegen en looplijnen etc., maar dat terzijde en kan persoonlijk zijn.)
Dank je wel voor je reactie, de makkelijkste oplossing is inderdaad het glas verschuiven naar rechts. Echter, wat ik mij afvroeg of er oplossingen zijn wanneer de douchegoot net niet aansluit met het horizontale gedeelte zonder de put er in zijn geheel eruit te graven. Daarnaast snap ik dat werk van derden niet wordt beoordeeld, maar ik zat meer in oplossingen te denken, want op basis van mijn kennis waren die er niet anders dan dat hij het zo deed (zonder dat de afvoer slecht doorloopt).
Daarnaast snap ik de looplijnen wel en kan ik mij er ook wel in vinden, maar ik vroeg mij af wat je bedoeld met de voegen, want in principe moet het nog opgeschoond worden en is het nog niet af.
