Afvoer naar hangtoilet
k ben met de badkamer bezig de afvoer te maken voor een hangtoilet.
Ik ga met een 90mm horizontale buis (ongeveer 230 cm) naar de standleiding (links op de foto bij het gat in de muur). Het afschot is 18 mm per meter.
De standleiding is belucht vanuit het dak.
Ik heb bij het frame van de hangtoilet de aansluiting met 2 keer 45 graden (90mm) in gedachte zonder een tussenstuk tussen de twee 45 graden bochtjes. Ik heb er geen stukje 90mm buis tussen gedaan omdat ik de buis binnen het frame wil houden. Ik moet dus voldoende laag zijn op het moment dat de buis buiten het frame komt.
De horizontale pijp komt later onder een dekvloer te zitten. Ik heb nu nog niets vastgelijmd dus ik kan nog veranderingen aanbrengen.
Ik heb bewust een 90mm pijp genomen in plaats van 110 mm omdat ik de verhoging van de vloer wil minimaliseren,
Ik heb ook geprobeerd de zwarte buis meteen weg te laten lopen onder een hoek van 45 graden naar de horizontale buis waar ik in dat geval een 45 bocht op had zitten. De 45 bocht en de zwarte pijp ontmoeten elkaar dan niet goed.
Ik heb twee vragen:
1) Leidt de constructie zoals op de foto waarbij de zwarte buis verticaal staat tot problemen. Of zie ik problemen waar ze er niet zijn.
2) Verder vroeg ik me af of het afschot in de horizontale buis niet te veel is want 5 mm per meter wordt toch vaak aanbevolen. Ik heb 15 mm
Ik snap het niet.
Als het afschot nu 18mm per meter is, en lengte 2 meter, heb je dus 36mm afschot.
Waarom niet gewoon een 110mm buis pakken, en deze 1 cm afschot geven over de gehele lengte.
- Juist afschot
- Veel minder kans op verstopping
- Je komt niets hoger uit (zelfs lager)
Verder zijn die 2x 45 graden bochten prima.
Xtomsom
