Afvoer maken voor wasmachine op zolder bij metalen standleid
Er is boven al een pvc verbinding gemaakt voor de cv ketel, maar daar kan ik geen aansluiting op maken voor de wasmachine is veel te hoog dus zien beneden een gat in het metaal te maken en daar pvc op aansluiten
Iemand ervaring hoe dat het best te doen
Zo gat in boren of gaatjes in boren lukt je niet zo achter de cv ketel.
beter een stuk uit halen tot de volgende kraag van gietijzer en daar van daan naar boven met kunststof aan sluiten daar kan dan een T-stuk tussen.
Aangezien dat je achter ketel moet werken is daar weinig ruimte evt mantel verwijderen
Zorg dan meteen, dat je alvast een aansluiting maakt voor de condens afvoer van een eventuele nieuwe ketel.
Want zo te zien, is de bestaande ketel al een heel oud energie verslindend bakje.
Dus die zal waarschijnlijk ook een keer vervangen moeten worden, door een moderner type.
Dan heb je meteen al de afvoer daarvoor zitten.
