Afvoer maken gewapend beton.
Goedemiddag, enige tijd geleden dat ik nog iets plaatste hier,
Ik ben mij aan het voorbereiden op de badkamervloer deze te voorzien van een inloopdouche met drain,het bad gaat er uit, deze staat op gewapend beton (staat op de tekening huis) en het ziet er ook zo uit ( geen zandcement of dekvloer) natuurlijk had ik graag alles gelijkvloers ik weet dat dat vaak niet mogelijk is wat ik vaak lees hier op het forum ivm de afschot, de huidige afvoer is in de beton gestort en om deze te gaan openhakken in gewapendbeton dat lijkt mij niet de bedoeling,
De drain in de beton leggen lijkt mij dus niet de oplossing in onze badkamer. Dat zou dus betekenen dat de vloer ergens altijd 6,5 of meer verhoogd gaat worden, of wel vanaf de dorpel en dan de complete badkamer of wel vanaf de inloopdouche ingang.
Is er nog een andere mogelijkheid of zijn er nog andere ideeen?
Dus alles is nu gelijkvloers, en de afvoer is gestort in de gewapendebeton, huis is van 1970 heeft overal houtenvloeren behalve de badkamer / hal niet.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Mvgr Paul
Vaak wordt de ruimte onder het bad niet dichtgesmeerd. Meet eens vanaf de vloer tot onderkant badrand. Als dit minder dan 60 is, is de kans groot dat je loze ruimte onder het bad hebt.
Het lijkt bijzonder een betonvloer zonder dekvloer. Ligt de badkamer vloer lager dan de aansluitende gang en slaapkamers?
Goedemiddag, ik kom er toch niet ui, wat hier het beste te doen, of douche drain en inloop douch, of toch een lelijke hoge instapdouche, ondertussen het bad en alles er uit, de dekvloer lijkt tevens de tegellijm in beton zeg maar, van een 1,5 cm als dit weg is getikt zit er echt knijterharde beton met stal wapenin, de afvoer is gestort en gaat richting de afvoer van de toilet ook ingestort,, de betonvloer loopt ipv iets af zelfs iets op dat is ook al vervelend,, ik ga proberen een foto te uploaden, een lage douchebak is mij ook goed maar dan zal ik de syfon moeten uitkappen…of tot hoe ver kan ik uitkappen moet bij een douche drain alleen de afvoer 80mm. uitgekapt worden ofde volledig vierkant 80mm.. dan vind ik nogal een verschil.
Als de goot wordt aangesloten daar waar nu de witte afvoer in zit, zou ik toch proberen om rondom iets vrij te kappen. Voor de goot heb je eigenlijk alleen een stuk uit de vloer nodig om de "pot" in kwijt te kunnen. Als je dan de afvoer nog in de vloer kunt kappen, dan kun je ervoor kiezen alleen het douchegedeelte iets op te hogen ipv de hele badkamer. Maar die is niet zo groot, dus een dorpel bij de deur zou ook een mogelijkheid zijn.
Wat ik nog tegenkwam was een drain die rechtstreek naar beneden gaat, ik zou evt in de toilet beneden uit kunnen komen daar loopt ook een afvoerpijp naar beneden,, dat scheelt weer een aantal cm, totale inbouw is 7cm maar dit is dan alleen rondom de afvoer of ook de hele drain ivm de stelpoten,, of worden de stelpoten ook wel eens afgezaagd en alles in zandcement gelegd,,
Bedoel een drain. Maar die heeft een pot in het midden. Als je die inkapt en de vleugels op de bestaande vloer laat rusten is de opbouw ook minimaal, of je kapt de vleugels een klein beetje het beton in, dit hoeft niet veel te zijn omdat er nog een tegel bijkomt. Als je de mogelijkheid hebt om de aansluiting beneden te maken scheelt dat weer kappen voor de afvoer. Stelpoten haalde ik er altijd af. Als je ze af moet slijpen, niet te hoog doen, 1/2cm lager anders heb je kans dat de drain gaat lekken.
Ok, duidelijk, ik heb de afmeting van het bakje onder de drain, dat valt inderdaad mee, 12cm bij 7cm echter kom ik al na een cm betonstaal tegen, nu is het er maar 1 tot nu toe, mag dit gewoon door geflext worden is dat een probleem, zie foto
iets verder naar de zijkant en naar achteren vrij maken. Paar tikjes met de hamer en het ijzer beweegt iets naar achteren, waarschijnlijk net genoeg om je drain kwijt te kunnen.
Ok, top, ik vraag mij alleen af, ik moet zal straks de drain in zandcement moeten vast zetten, de zandcement zal ook helemaal onder de drain gedruk moeten worden,, dat betekent dus dat ik of weer omhoog moet met de drain of de complete drain grote (70cm) lengte een stuk lager moet kappen om dit later weer op te vullen met zandcement? Of is er nog een andere oplossing om zo laag mogelijk te blijven?
je kunt de drain vlak op de bestaande vloer leggen en eventueel in de tegellijm leggen om minimale opbouwhoogte te verkrijgen
Helaas wel twee of wel drie bewapening metalen doorgeflext,,, maar hij zit.. nu de afvoer nog boren naar de onderverdieping (wc beneden)
