Afvoer loopt verkeerd af
Goedendag allen.
Van het weekend begonnen een nieuwe aansluiting te maken voor een regenpijp op mijn afvoer.
Ik heb het dak van de kleine schuur doorgetrokken om zo een veranda te creëren
Ik zou een klemstuk (lijmmof) gebruiken op de bestaande 110 buis, zodat ik daar kon verder werken naar de regenpijp toe.
Helaas....al het water in de buis kwam me tegemoet toen ik het gat boorde.
Wat wil nu het geval.....bijna alles achter het huis loopt verkeerd af, wil ik dat hoger op leggen om het goed af te laten lopen, kom ik aan het uiteinde veel te hoog uit.
Ik heb een tuin die vrij diep is, en achter de tuin loopt alles naar achter af.
Mijn schuur achter in de tuin staat dan ook lager als het huis.
Nu heb ik tussen het huis en de kleine schuur de buis los gegraven om te kijken of er toevallig iets kapot was.
Blijkt gewoon dat alles verzakt is of niet goed geplaatst is.
Ook tot de bocht heb ik alles open liggen (kleine schuur nog niet, en tot de grote schuur nog niet)
Onder de vloer in het huis heb ik alles nog een flink stuk naar beneden kunnen krijgen zodat daar weer een goeie afloop in zit. (dit zat namelijk ook niet super)
Buiten achter het huis zit een T-stuk met dop (rode cirkel op tekening), en daarachter 2 lengtes buis. De eerste loopt goed af. Maar de 2e loopt alweer verkeerd af.
Die kan ik natuurlijk hoger leggen, maar dat is zoveel dat ik nooit meer goed uitkom achter bij de grote schuur.
Dit zal ook resulteren in flink wat breekwerk in de fundering van de kleine schuur
Ik zal dus iets anders moeten verzinnen om het water van de grote schuur weg te kunnen krijgen.
De grote schuur is voorzien van een wasbak die niet al te veel gebruikt word, en natuurlijk de hemelwaterafvoer.
Ik zit vlak langs de IJssel, dus soms staat het grondwater hoog.
De regenpijpen de grond in met een grindbak is dus niet echt een optie.
In het achterpad achter mijn schuur zit een putdeksel voor regenwater, maar het lijkt mij dat ik daar niets op aan mag sluiten?
Ik weet niet meer wat te doen, en ben bang dat alles aardig in de papieren gaat lopen om dit goed voor elkaar te krijgen.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet voor mijn probleem.
Ik heb er nog even over nagedacht en ik denk dat ik met een dompelpomp onder de wasbak ga werken in de schuur.
De regenpijpen haal ik van de afvoer af, dan laat ik ze vrij uitstromen boven het maaiveld.....Ik weet niet of dat een iets is?
Dan kan ik simpel een tyleenslang door de oude buizen drukken om zo bij het goed aflopende deel te komen.
Met natuurlijk een passend verloop.
Van de kleine schuur gaan dan wel de beide regenpijpen op de afvoer.
Een andere oplossing kan ik niet verzinnen
Je zou een buffervat/put kunnen maken op het laagste punt. En vervolgens een dompelpomp als persriool naar een aansluitpunt bij de woning kunnen brengen, zodat je daar weer natuurlijk afschot hebt.
Een slang door de bestaande buis is niet aan te raden, omdat hierdoor vuil zich op kan hopen tot verstopping.
Waar moet ie dan nog kunnen verstoppen?
Die slang komt gewoon aan beide kanten vast gekoppeld.
Die oude buis zaag ik dan gewoon af.
Dan hoef ik niet veel meer te graven en kan ik hopelijk zo simpel de slang door de oude buis drukken.
de verkeerd aflopende buizen doen dan verder geen dienst meer, puur alleen makkelijk een slang naar voor brengen.
