Afvoer loopt over van de wasmachine
Sinds kort hebben wij een nieuwe wasmachine. Nu is het zo dat wanneer deze gaat afpompen er flinke hoeveelheden water uit het pijpje, rechts op de foto (foto 1) komt.
Verdere bijzonderheden:
- Met de gieter al flink water doorheen laten stromen en dan komt er geen water naar boven;
- De slang van de nieuwe wasmachine past wel echt maar net in de pijp. Foto 2 en 3;
- De slang loopt tot ongeveer mijn vinger, foto 4;
- De sifon zit helemaal onder en ziet eruit als in foto 5
VRAAG
Mijn vraag is hoe ik het nu zo kan maken dat het water niet meer omhoog komt. Ik weet dat je iets met een ontluchter kunt doen maar ik heb geen idee waar deze dan moet.
Waarom zit er zo`n rare aan sluiting aan?
je hebt ook duo trechter wasmachine en condensdroger afvoer
Via beiden kan er lucht mee er in.
Ik weet niet precies welke aansluiting je bedoelt maar dat ding aan de slang zit vast en kan je er niet afhalen
En op laatste foto staan boven de sifon 2 lijmsokken dus vaak verstopt geweest
je kan een andere sifon plaatsen en de pijp verder laten schoon maken.
Dat pijpje rechts zit er omdat het slangetje van de droger anders de afvoer niet haalt. Maar als ik het zo begrijp dan zou het dus kunnen zijn doordat de slang van de wasmachine zo dik ding eraan heeft er geen lucht mee kan en daardoor mogelijk water terug geeft.
Een beginnende verstopping in combinatie met een nieuwe wasmachine die net iets harder afpompt dan de oude.
Eerst de dop onder de de sifon eraf en kijken of dat schoon is.
Daarna de horizontale afvoer doorzagen, rioolveer er doorheen en een overschuifmof erop (hoef je niet te lijmen)
Je kunt de aan sluiting ook ander kant kraan maken.
Ik zou gewoon een P-sifon nemen die kan je gemakkelijk los draaien en schoon maken ook de leiding.
Je kan de slang van condensdroger verlengen.
Natuurlijk eerst kijken of er geen vuil in je sifon zit.
Je kunt die bocht vaak verschuiven op je slang en soms kun je dat dikke uiteinde er vrij eenvoudig afdraaien/trekken.
Een oplossing die vaak helpt os dan het dikke uiteinde er af, de slang verder door de bocht schuiven zodat je de slang dieper in de buis kunt steken.
@ gerrit b, het punt daarmee is dat dan de droger zijn water niet meer wegkrijgt want de slang van de wm blokkeert dan de boel. Wij hebben de wasmachine en droger ook vaak tegelijk aan.
Als je dat dikke uiteinde er af hebt is er ruimte genoeg voor dat beetje condenswater wat uit de droger komt.
