Afvoer leidingen badkamer in betonnen broodjesvloer
Hoi allen.
Even voor mijn beeldvorming.
Hoe maak je in dit soort beton vloeren als het plaatje, broodjesvloer?, afvoer leidingen voor een badkamer met wc, douche, bad, wasmachine afvoer, wastafel?
Bedankt!
Daar hadden ze vroeger lage blokken voor.
Haaks oversteken gaat niet of je moet de vloer ophogen.
er zit nergens een lager blok. En nee haaks kan je niet door de massieve balken heen. Denk dat het dus gewoon vloer ophogen wordt voor de badkamers.
Kun je een tekening plaatsen?
Misschien zijn er nog wat andere ideeën.
Die hebben de broodjes open gezaagd en de leiding zo evenwijdig aan de liggers gelegd. Moet je wel oppassen dat je niet door de broodjes zakt als je erop gaat staan. Als het eenmaal afgestort is, gaat het wel goed. Extra ligger toepassen en de leiding ertussen liggen op een bekisting is een alternatief.
Een rond 110 tussen de flenzen van een hea160 klinkt leuk, maar dan heb je geen oplegging meer voor je liggers.
Beetje late reactie.
We hebben een oplossing gevonden waar de 2 badkamers en wcs precies boven elkaar gaan komen.
Zodat er maar 1x 110 standpijp nodig is, die makkelijk voor verluchting naar dak kan en naar beneden verticaal door de 2 verdiepingen en broodjes heen kan.
De badkamer op de eerste/midden verdieping kunnen de pijpen inderdaad rechtstreeks naar beneden. Die komen dan in de kelder/onderste verdieping in de kamer met wasmachines uit. En kunnen daar bij plafond aan de 110 geknoopt worden.
De badkamer op de 2e verdieping/bovenste verdieping gaan we de vloer verhogen waar nodig. En er zou zelfs nog pijp langs de vloer/muur kunnen aangezien het meeste niet zichtbaar is.
Ik zeg kelder. Maar die verdieping zit maar half in de grond. Dus 110 zal langs plafond naar hoek huis gaan en daar naar buiten in bestaande beerput verdwijnen.
Driewerfst
