Afvoer leggen of grindgat?
Ik wil graag mijn honden in de schuur kunnen wassen. Daarvoor graaf ik nu een sleuf voor waterleiding.Gaat wel om 20 m.
Maar het water moet ook afgevoerd worden.
Een klusjesman die ik ken zegt dat ik net zo goed een grindgat kan maken.
Wie weet hoeveel water zo'n gat ineens aankan? Ik heb de kraan op zo'n dag dan zo'n 10 min aan denk ik. En dat na 1.5u weer een keer. Geen idee of dit teveel is?
Qua haren plaats ik goede filters. En ik zal een biologisch afbreekbare schampoo gebruiken. Als die erzijn...
Alle tips zijn welkom!
Naar mijn weten mag je een grindput uitsluitend gebruiken voor het afvoeren van puur regenwater. Zodra er iets met water wordt gedaan en al helemaal als er zeep in zit, mag je dat water niet in de grond afvoeren. Biologische shampoo of niet!
water zal afgevoerd moeten worden naar een riool, leiding minimaal 75mm maken voor natuurlijk afschot.
als er een pomp komt te staan kan de afvoerleiding dunner worden uitgevoerd en is afschot niet benodigd.
hangt er vanaf of je het gad diep genoeg krijgt naar de watervoerend laag>
een kuil in de klei voert nauwelijks iets af die is gewoon na 10 dagen vol.
maar dat doet er niet toe vuil water moet naar het riool als dat aanwezig is.
Als je toch aan het graven bent, kan je er inderdaad net zo goed een drukslang naast leggen.
Officiële afvoer pompen hebben wel een drukslang met afschot nodig. Die kunnen wel eerst 3 meter omhoog pompen, maar de 20 meter zou op afschot moeten.
In de praktijk kan er wel meer dan volgens de gebruiksaanwijzing.
Persoonlijk zou ik een reservoir ingraven en daar een dompelpomp in hangen.
Als je de honden buiten wast, mag het water dan wel gewoon weglopen?
Een normale douche gebruikt 6 liter per minuut, dus in 10 minuten 60 liter.
Grindput kan, maar zou eerder een infiltratieput nemen, of een krat. Een put is makkelijker schoon te maken bij haren en bij een krat van 200 liter duurt het wel even voordat ie halfvol haren zit.
Als je wilt weten wat nodig is, graaf dan een gat, gooi er een paar emmer water in een kijk hoe snel het water weg is.
zeep en huidresten gaan een slijklaag vormen afbreekbare zeep of niet, de put zal binnen de kortste keren dichtslibben en overlopen daarbij is het niet toegestaan om vervuilt water te lozen in oppervlakte of grondwater
Wat een klets advies dat je voor 10 minuten water met wat zeep riool aan moet leggen.
Roomser als de paus zijn hoef niet
Als je ramen staat te lappen of je je auto op inrit staat te wassen komt water met beetje sop toch ook gewoon op de stoep en in de tuin. Gaat geen plantje van dood!
10 minuten water uit normale kraan is ca 100 liter.
Kun je prima in je tuin laten lopen, als je grond doorlaatbaar is (geen klei ofzo)
desnoods grindkoffer of drainagepunt ingraven
ts gaf aan de sleuf toch al te graven kleine moeite dan om er een afvoer bij aan te leggen.
De vaste beantwoorders van dit forum houden zich hier graag aan de voorschriften, die ingesteld zijn ivm. veiligheid, milieu of andere belangrijke aspecten.
Ervan afwijken kan, maar dat moeten vragenstellers dan zelf maar beslissen.
Als een 'kletsadvies' zie ik zoiets in elk geval beslist niet.
Volgens mij bevat zeep altijd vettige stoffen. Zelfs als je natuurlijke zeep gebruikt die wildkampeerders bijvoorbeeld gebruiken, wordt het na verloop van tijd een grote ellende van vettigheid en verstopping in zo'n grindkoffer.
Ik heb zelf een grindkoffer onder de koekoeks van de kelder, omdat ik anders het regenwater daar zou moeten opvoeren naar het riool, maar dat is echt een ander verhaal.
Nou daar denken onze oosterburen toch heel anders over en zij denken beter na over milieuzaken.
En daar is het wassen van een auto op straat al heel lang verboden!
Klusser Mirjam
