Afvoer keuken loopt wel/niet door
Bij normaal gebruik (handenwassen, afgieten aardappels) loopt de keukenafvoer goed door. Maar als ik de kraan vol openzet of een emmer leeggiet, loopt de spoelbak vol en daarna weer langzaam leeg. De sifon is schoon, en de eerste drie meter afvoerleiding (40mm) ook. Verder ben ik nog niet gekomen, zonder apparatuur te huren. Het gekke is, als ik de aansluiting van de afwasmachine loskoppel (zie foto) en de kraan vol openzet, is er ook niks aan de hand.
Moet ik ervan uitgaan dat er verderop in de leiding een verstopping zit, of kan er ook iets anders aan de hand zijn?
Nee, het is de constructie die je de das om doet.
Want de leiding krijgt op deze manier geen lucht.
Verwijder de twee 90 graden bochten en de 45 graden aansluiting.
Verleng de verticale leiding en koppel de sifon met een T stuk en houd de leiding horizontaal met een licht afschot.
De vaatwasser aansluiting moet hoger en de constructie verbeterd, zodat de slang geen kans krijgt om te knikken.
Ook mis ik hier de stankafsluiter voor de vaatwasser.
Hier de nieuwe situatie. Loopt door als een zonnetje. Top! Nogmaals dank.
Voor de goede orde: de originele aansluiting is ooit door een officiele keukeninstallateur gedaan...
Dat is goed om te horen.
En het ziet er heel wat beter uit, ik vraag me wel af of, als de vaatwasser gaat pompen, de buffercapaciteit van de leiding voldoende zal zijn, dat het niet in de wasbak terug zal komen.
Keukeninstallateurs hebben verstand van keukenkastjes.:wink:
