Afvoer kan afpompen wasmachine niet aan
Bij mijn schoonvader is de wasmachine als in onderstaande foto aangesloten. Dat heeft altijd goed gewerkt, maar nu een nieuwe wasmachine is aangesloten gaat het mis.
De wasmachine pompt sneller af dan de afvoer kan verwerken. Daardoor stroomt de afvoerleiding over. Waar kan dat aan liggen? Een verstopping lijkt er niet te zijn. Is de sifon te kort/klein? Is er iets niet goed aangesloten?
T stuk vervangen door Y stuk. Het water zal in de T te veel botsen met een Y stroomt het beter.
Dat zal niet veel uitmaken, dan moet er weer een bocht bij in.
Het beste is de sifon zo laag mogelijk te hangen, zodanig dat de dop er net af kan.
De pijp boven de sifon mag ook wel 10 a 15 cm hoger, zet er dan gelijk een beugel op.
Wat is de diameter van de verticale leiding en wat is de diameter van de leiding van de sifon?
Dank voor jullie antwoorden!
De diameter van de verticale leiding weet ik niet (is alleen van de combiketel, dus 40 denk ik?). De diameter van de leiding van de sifon is in elk geval 4.
OP de foto lijkt het dat de sifon 32 mm is en de afvoerleiding 40 mm. Als dat zo is zou ik de sifon en leiding erboven ook 40 mm maken.
Klopt inderdaad een 45 gr. bocht.
Maar wat zou beter stromen links of rechts op de tekening.
Een Y -t stuk, werkt wel degelijk beter als een gewoon T stuk in deze situatie.
Nu wordt het water tegen de verticale leiding geperst, en gaat omlaag, maar ook omhoog een.
Daarna moet het water weer naar beneden, en dat veroorzaakt ook weer een vermindering van de doorvoer.
