Afvoer ivm hangend toilet verplaatsen
Beste mensen,
Een paar maanden geleden heb ik een huis gekocht, en zijn we druk met het eea op te knappen.
Nu willen wij graag in onze beneden toilet de normale toilet vervangen voor een hangend toilet, ( kruipruimte is aanwezig onder ons huis)
nu hebben wij het probleem dat de afvoer te ver van de muur af staat ( 27 tot midden afvoer ) ( afvoer is 10 cm geloof ik )
Ik zag op dit forum dat veel mensen ook wel eens hier tegenaan gelopen zijn. en zag verschillende oplossingen voorbij komen. zoals:
stuk uit de vloer hakken en 1 van deze plaatsen
of het toepassen van 2x 90 graden hoekstukken aan elkaar.
Nu kan ik natuurlijk ook de leiding boven de grond doortrekken.
en onder de wc pot dan een soort van afwerk koof maken.
( minder mooi en niet echt een oplossing na mijn idee)
Nu weet ik niet precies wat de beste oplossing is voor mijn wc.
Ik moet het zo ie zo verplaatsen omdat anders er maar 36 cm beenruimte over blijft. wat nu 49 cm is ( zie werk tekening )
Graag jullie reactie hoe ik dit het beste kan aanpakken en met welke verloop stukken.
want zelf kom ik er niet echt uit in al de bekeken topics. omdat elke wc natuurlijk anders is qua maat ect.
afbeeldingen helaas niet meer online
alvast bedankt!
Zit het toilet op de begane grond of op een verdieping ?
Is er een kruipruimte of ruimte onder de verdiepingvloer aanwezig ?
In de vloer een gleuf hakken en dan deze verloop te plaatsen
afbeelding niet meer online
Of onder de vloer 2 bochten 45graden 110 plaatsen als dat wil hoor misschien loopt hier een balk, zo dat ze de afvoer ver van de muur hebben geplaatst
Dan zou ik de vloer open hakken en een nieuwe aansluiting maken voor het hangend toilet, hulpstukken met bochten en verspringing maken het niet mooier omdat u een stuk van de vloer moet ophogen.
Overigens zijn er ook hangende toiletpotten die korter zijn dan normaal, dat scheelt al gauw 5 cm, dat lijkt niet veel maar in de praktijk levert dat veel ruimte op.
U dient er wel een bijpassende zitting bij te kopen, normale zittingen passen er niet op.
Henk. als ik het goed begrijp. moet ik dus zo'n 5 cm uit de grond hakken als ik de afbeelding bekijk?
Is de hoogte van 5 cm buis voldoende? of is het risico dat hij snel verstopt raakt aanwezig?
en zijn deze bij een gamma of praxis te koop of moet ik echt naar een speciaal zaak?
Beste passie
Deze hulp stukken zijn hier voor speciaal bedoeld 7 cm uit hakken en dicht maken met sneldrogend cement, later zo weer over heen tegelen.
Kijk even op je PB
Wanneer u toch aan het hakken bent lijkt het me logisch dat u iets verder hakt, de aansluiting op de afvoer is knap lastig voor iemand die hier niet in thuis is.
Bovendien moet er ruimte om de bestaande buis gemaakt worden om die in te korten, met een nieuwe aansluiting hebt u al die toestanden niet.
Lijkt mij tot nu toe de beste oplossing.
nu is 7 cm uithakken niet even een klein klusje :)
zal de nodige zware gereedschappen moeten gebruiken ben ik bang?
iemand tips?
veel gaten boren en dan uithakken..
of moet ik meteen met een kango aan de slag.
De smeer laag is al gauw 4 cm gewoon even punt beiten en een dikke moker wil best anders huur even een kleine sloophamer 5 kg met punt beitel
Ok! aan de slag dan maar..
zal van de week even zo'n verloop bestellen.
en dan beginnen met hakken :)
word een leuke klus :)
