Afvoer inbouwtoilet, welk verloop?
Ik ben het inbouwtoilet aan het vervangen door een G* UP320 en zie door de bomen even het bos niet meer qua verloopstukken PVC/PE.
Uit de vloer steekt een 110mm binnendiameter PVC buis/mof.
Hierin zat een G* afvoerbocht kunststof PE zwart Ø 90/110 mm met steekmof gemonteerd, die in het oude inbouwreservoir geklikt zat. Deze is bij het slopen van de toiletombouw beschadigd geraakt, er zit een gaatje in. Ook past deze qua hoogte niet helemaal goed bij het nieuwe inbouwreservoir. Ik kon hem er zo zonder schade aan de PVC buis/mof uitwrikken, al zie ik sporen waardoor ik denk dat hij ooit gelijmd zat.
Bij het nieuwe inbouwreservoir zit een afvoerbocht 90 /90x23 cm.
Ik had nog liggen: een overgangsmof kunststof Ø 110-90 mm. Deze past in de PVC buis/mof die uit de vloer komt en de afvoerbocht kan ik dan op maat maken en daar weer instoppen, dus hiermee kan ik het passend maken.
Maar mag dat zonder lijmen in de PVC buis/mof? Of moet dit per se gelijmd worden en moet ik dus een PP VERLOOP MA/VERJONGD SPIE 90 x 110 of iets dergelijks gebruiken?
Zie de foto's voor de genoemden onderdelen.
plaats even situatie foto.
Want het kan met verschillende mogelijk heden.
Zo te zien, hebben ze de pvc buis in de vloer warm gestookt en opgetrompt zodat die zwarte van 110 er in paste.
Dat stuk pvc is dat een buis die opgetrompt is?
Daar zou je een stuk pvc buis inlijmen of direct een geberit lijmverloop 110x90 en dan met 90mm aansluit pijp verder.
Ik denk dat de PVC buis inderdaad opgetrompt is, want het is geen 'egale' standaard mof, maar meer vervormd. De 110mm zwarte buis past er in ieder geval netjes strak in.
Dus het beste kan ik de binnenkant van de PVC buis netjes schoonmaken, de lijmverloop uit de vorige post aanschaffen en er zo diep mogelijk in lijmen met PVC lijm? En dan de 90mm aansluit pijp in de manchet (max 4 cm zie ik op de technische tekening), dus deze pijp eventueel inkorten wanneer nodig?
De oude lijmresten uit de buis halen met pvc reiniger.
Dan lijken met pvc lijm je zou pvc vullijm kunnen gebruiken dit is wat dikker.
Het lijmen van de verloop van 110mm naar manchet 90mm is goed gelukt, maar heb nu een andere uitdaging. De afvoer zit niet in het midden van de toiletruimte, maar circa 5 cm uit het midden. Dit werd bij de oude Geberit aansluitbocht blijkbaar gecompenseerd door deze enigszins schuin in de 110mm buis te schuiven. Iemand anders heeft het toilet gesloopt, dus dat is mij helemaal niet opgevallen, pas na het lijmen :(
Dus nu komt het toilet niet in het midden van de ruimte, wat natuurlijk wel de voorkeur heeft. Ik moet dus een sprong van 5 cm maken met 90mm buis. Ik krijg bij de DHZ/vakzaken nogal tegenstrijdige adviezen:
(1) 2x PP Bocht 90mm mof/spie 45° gebruiken + de bijgeleverde Geberit 90mm bocht op maat inkorten (was niet op voorraad, iemand enig idee hoe groot de sprong daarmee wordt en hoe hoog dit wordt?)
(2 )Geberit aansluitset 90 mm voor wandcloset met sprong 5 cm, spiekant zover mogelijk inkorten dat deze wel nog volledig in manchet 90mm valt + de bijgeleverde Geberit 90mm bocht op maat inkorten (mag deze sprongbocht verticaal gebruikt worden?)
(3) Plieger Sprongbocht 50mm 90/110mm, (verder zoals (2), maar stuk duurder)
(4) Geberit Duofix wand aansluitbocht met flexibel aansluitstuk 90mm (heel prijzig en flexibel zou onverstandig zijn?)
Wie heeft goede raad?
Flexibel niks mis mee het is een goed product maar die is te lang voor jou aan sluiting.
Je kunt een bocht PE 90 mm 15 graden met spie in de verloop en daar de aan sluit bocht op zodat ie iets schuin staat.
Maar je had voor dat je die verloop in gelijmd had ook de afvoer kunnen veranderen in de vloer.
Optie (3) en (4) vervallen, deze zijn te lang zoals Henk253 ook al aangeeft.
Optie (2) heb ik nu in huis en is passend te maken, maar bij de sprong is de buis duidelijk wat krapper, dus wellicht risico op verstopping. Mag optie (2) verticaal gemonteerd worden? In de winkel spraken ze over risico op 'waterslag', wat dat ook moge zijn.
Optie (1) zal ik in huis halen om te meten, en dat wil ik ook graag doen voor nieuwe optie (5) van Henk253, een PE 90mm 15 graden bocht met spie en manchet. Echter deze kan ik nergens op internet in 90mm vinden, bestaat deze wel? Ik vind wel een 30 graden bocht, zou dat ook goed uitkomen?
Dank je Henk, ik heb hem vorige week besteld (en nog wat varianten voor de zekerheid), ik laat nog wel weten of het gelukt is :)
