Afvoer in plafond frezen?
Heeft iemand een goed idee om een afvoer die schuin uit het plafond komt (zie foto), mooi weg te werken?
Het liefst zou ik de afvoer in het (betonnen) plafond frezen, maar aangezien
zo'n afvoerbuis niet flexibel is heb ik geen idee hoe.
Ik vraag me af of dit eigenlijk wel mogelijk is.
Op dit moment heb ik gewoon met plamuur en latex de boel zo goed mogelijk weg gewerkt, maar als iemand nog een mooiere oplossing weet...
Meestal is dit een loden leiding van de bovenste verdieping, enige wat je kan doen is een koofje er om heen zetten, of een verlaagd plafond
Ik heb het vermoeden dat dit een afvoer is van een wastafel. Boven
dit plafond zit namelijk een kamer met wastafel en daar zie ik de afvoer
in de vloer verdwijnen.
Als dit inderdaad een gewone afvoer blijkt te zijn, is het dan wel mogelijk
om deze in te frezen?
Als het een loden leiding is en dat denk ik dan moet dat allemaal er uit gebroken worden, en dat loopt in een muur maar dat moet er ook uit dus je haalt een heel boel op je hals als je dat wilt in frezen.
En zo dicht langs het plafond zal ook wel moeilijk worden om te frezen.
dus korste klapper is een koofje die je ook netjes kan verfen
Heb het vandaag even bekeken, en door de "leiding" te volgen, kwam ik
erachter dat het om een grijze pvc afvoerpijp gaat (ik denk 45 m.m.), en gelukkig geen loden leiding.
Maakt dit nog verschil, of blijft het net zo moeilijk weg te werken als een
loden leiding zoals hierboven beschreven?
Geen quote als de tekst er boven staat, mod.
Op die foto zie je dat het afloopt naar de zijmuur toe, dus als je dat wil in frezen plafond ga je met leiding om hoog dus dat kan niet.
en werk je in de muur moet je weer meer bochten gaan gebruiken
En is die wastafel afvoer van je zelf kan je evt die laten vervallen, en evt via een andere plek om hoog laten komen, ik ken die situatie niet zien
