Afvoer in het bestaande rookkanaal krijgen
Beste klussers, wie kan mij helpen?
Ik heb op de plek waar en openhaard zat een barbas houtkachel geplaatst.
Ingebouwd met celbetonblokken.
Aan de bovenzijde van mijn kachel zit een rond afvoergat van 15 cm doorsnee.
Nu mijn probleem: hoe moet ik de afvoer in het bestaande rookkanaal krijgen?
Het rookkanaal is onder rechthoekig en is afsluitbaar met een klep, daarna verbreedt het kanaal en splits het op in twee aparte ronde pijpen.
Nu zit er dus geen pijp rechtstreeks op mijn kachel waardoor de trek niet erg goed is.
Ik heb geinformeerd naar een flexibel rookkanaal, maar de adviezen lopen erg uiteen.
De een zegt enkelwandig is genoeg de ander zegt dubbelwandig.
De een zegt de gehele ruimte rond de pijp afstorten (opvullen) en de ander zegt dat dat niet nodig is.
Wie heeft er tips?
Ik heb er wat afbeeldingen bijgedaan maar weet niet of dat het wat duidelijker maakt.
Als je de kachel in het gat schuift ,waarschijnlijk tot tegen de achterkant van de oude openhaard.dan kun je daar van af de voorkant van het gat in de kachel meten. die maat moet je dan boven ook kwijt kunnen, anders moet je evt bochten gaan gebruiken ,of een flex pijp[ die meestal niet zo flex is]. dan de klep eruit en dan zorgen voor een verbinding met de rest van de schoorsteen in de buurt van de klep.als er 2 kanalen gebruikt worden en je overweegt om er flexibel in te zetten, dan 1 flex pijp gebruiken .die twee kanalen is voor een grote openhaard wel goed ,maar bij een kachel werkt dit meestal averechts. als je een dubbel gewikkelde slang plaats hoef je geen korrels te gebruiken ,bij een enkele liever wel.het probleem is vaak het dicht krijgen om de flex pijp heen met een inbouwhaard.ik zou persoonlijk dan onder en boven afstoppen met min wol en dus geen korrels gebruiken
