Geiser afvoer t splitsing, wat is het nut?
In het geiserafvoerkanaal (richting schoorsteen) heeft men met een T-splitsing een extra "afvoer" aangebracht.
Deze afvoer zuigt lucht rechtstreeks uit de keuken, zonder terugslagklep of iets dergelijks, er zit niets op aangesloten.
Volgens mij geeft dit alleen risico dat als de schoorsteen verstopt raakt, dat we binnen vergast worden, en heeft het verder geen praktisch nut.
Kan iemand mij vertellen of dit een gangbare (officiele) constructie is, en zo ja, wat dan het nut ervan is?
Bij voorbaat dank voor reaktie
Voor zover mij bekend is dit een absoluut niet toegestane situatie.
Zo'n geiser hoort een geheel eigen afvoer te hebben.
Op deze manier loop je kans dat afviergassen direct de keuken weer inkomen, en o wee als de geiser iets te weinig zuurstof krijgt, dan bevatten die afvoergassen CO ofwel koolmonoxide...
Mar de cv-mannen zullen vast wel het naadje van de kous weten, en misschien kunnen ze ook zeggen hoe het beste te wijzigen is?
Tip: koop een koolmonoxide melder en plaats die in je keuken.
Kan je een leven schelen, ook met correcte afvoer...
Een geyser heeft (had?) altijd een trekonderbreker.
Misschien heeft het daar mee te maken, ik heb dit al eens eerder gezien.
Wacht in elk geval op bericht van de gasmannen.
Ik heb dit wel eens eerder gezien, de t-spitsing werd dan gebruikt als extra ventilatie/afzuiging van de keuken, dit mocht toen niet, ik zou eerlijk gezegd zo niet weten of het nu wel mag, lijkt me niet.
Eén telefoontje naar de gasleverancier en u weet het.
