Afvoer in de badkamervloer
Ik heb even een vraag. Ik wil een toiletpot gaan plaatsen in de badkamer.
Daarvoor moeten natuurlijk gaten in de vloer worden geboord.
Kan ik dit zonder meer doen zonder gevaar dat ik de afvoerbuis doorboor?
Liggen deze over het algemeen diep genoeg?. De schroef zal er ongeveer twee centimeter in moeten.
En dan als laatste... stel dat je de afvoer doorboort.. wat is dan de handeling om het goed te maken ?
Hoi Aristonos,
Staat er nog geen toiletpot? Gaat het door een betonvloer?
Dat soort informatie ontbreekt waardoor een antwoord geven moeilijk wordt
Dus een eerlijk antwoord nu, Nee niet doen ! En waterdicht maken :mrgreen:
Dit is natuurlijk zo niet te beantwoorden we wachten op wat meer informatie van u.
Vr Gr
Er staat ook nog geen toiletpot... en hoe moet je anders een pot vastzetten? Als je persé op die plaats een pot wilt want het is tot op de centimeter uitgemeten want er is beperkte ruimte.
Aristonos,
Je kan de pot op de vloer best vast boren, maar zoals je zegt ik kan hier vandaan ook niet in de vloer kijken.
Ik neem aan dat je een achteruit aansluiting heb op de pot, en de afvoer uit de muur komt.
Het beste is even bij de buren informeren (als je die hebt tenminste, en ook een zelfde type huis hebben) of die ook een wc pot hebben.
Hoi Aristonos,
Tip, uw eigen bericht kunt u aanvullen en wijzigen binnen een uur na het maken, u hoeft dan geen twee berichten te maken :idea:
Antwoord op uw vraag, u kan voorzichtig in de vloer boren, gebruik eventueel een diepte aanslag op de boor(machine) zodat u niet doorschiet.
Over het algemeen lopen de leidingen kris kras door de vloer maar meestal naar een punt waar de afvoer naar beneden gaat.
De waterleidingen zullen ook ergens naar beneden cq naar boven gaan.
Over een diepte van meer dan twee centimer durf ik niet te veronderstellen omdat het wel eens minder is ook.
Is het een logische plek dat er op de plek waar u de pot vast wil zetten een leiding zal lopen naar de hoofdleiding?
Vr Gr en veel sucses toegewenst.
Het is inmiddels allemaal klaar. Maar nog even... stel dat je een afvoer in de vloer doorboort.
Wat doet men in dit geval? Ben gewoon erg benieuwd.
