Afvoer in badkamer
Momenteel ben ik bezig met het renoveren van mijn badkamer. Ik heb de dekvloer verwijderd, daaronder ligt een betonvloer waarin de afvoerbuizen zijn verwerkt.
Aangezien deze buizen niet op afschot liggen ( op een stukje lopen deze zelfs wat omhoog) wil ik deze graag ontvangen. Deze liggen echter zoals te zien op de foto onder wat betonijzer van 5 of 6 mm. Kan ik dit betonijzer doorslijpen en wegbuigen? Kan het ook gewoon een aardingsmat zijn?
Zo te zien is dit constructieve wapening van een breedplaatvloer. Niet doorslijpen!
Dat deze verbonden is met het captatie-net is een verplichting.
Volgens mij heb ik wat belangrijke informatie vergeten te vermelden. Het betreft een betonvloer die verhoogd is ten opzichte van de rest van de verdieping. Als ik hier niet in mag slijpen krijg ik wel een erg hoge opstap naar de badkamer +/- 13-15 cm.
De breedplaatvloer is afgestort met een laagje constructief beton. Daar overheen ligt de cementdekvloer.
Beton = met kiezel, ook weer repareren met beton en de wapening intact laten.
Zandcement dekvloer = zonder kiezel, hooguit ligt hier een krimpnet in
Bij zulke vloeren moet je de afvoer leidingen over de beton vloer leggen en daar komt dan een dikke vloer over heen zoals @Walker zegt.
Duidelijk, bedankt voor de antwoorden. Ik ga de sleuven weer vullen met betonmortel. Dan wordt het gewoon een wat hoger opstapje.
