Afvoer hoger dan sifon wastafel
We hebben ons oude badmeubel moeten vervangen incl afvoer en nu blijkt de afvoer zo'n 15 cm hoger te zitten dan de siffon/onderkant vd wastafel (was bij voorgaand meubel ook zo). We hebben al verschillende manieren geprobeerd (eerst met 2 bochten, nu met flex slang) maar het water loopt zo helaas niet weg (de afvoer verplaatsen is helaas geen optie). Iemand tips?
Wastafel hoger hangen.
Ondiepere wastafel
Afvoer verplaatsen.
Water stroomt niet omhoog.
Hoe was het voordien aangesloten?
Plus is er een reden waarom ie zo laag zit?
(medisch misschien, dan zou een pomp een optie kunnen zijn, maar eerst maar bovenstaande opties)
Het beste is De tegel gleuf in maken of een gedeelte tot de voeg tegel er uit muur op kappen tot de afvoer deze in te korten met een draadzaag en een nieuwe bocht er op zetten zodat een nieuwe wastafel sifon daar op aan gesloten word.
Dank je wel voor het meedenken. bij het oude meubel was het op dezelfde manier aangesloten en liep de wasbak wel leeg. Nu loopt het water echt terug.
Meubel hoger plaatsen hebben we idd ook al bedacht maar komt dan verder weer heel slecht uit qua afmetingen en verhoudingen en de afvoer laten zakken is hier helaas niet zo eenvoudig... Vandaar dat ik had gehoopt dat er nog andere mogelijkheden waren. Vooral omdat het voorheen blijkbaar wel functioneerde.
Dan vermoed ik toch dat het putje van de oude wastafel net iets hoger zat als bij de nieuwe. Op de foto lijkt het putje zich nu lager te bevinden dan de aansluiting in de muur. Natuurkundig kan de wastafel dan nooit volledig leeg lopen.
Als het putje net iets hoger zit dan de aansluiting in de muur dan zou het moeten kunnen werken mits je aan alle voorwaarden voldoet zoals beluchting etc.
De wasbak in het vorige meubel zal waarschijnlijk inderdaad minder diep zijn geweest.
Ik zou toch gaan voor het meubel iets hoger te hangen.
Is soms nog fijner bij het gebruiken van de wastafel omdat je niet zo diep hoeft te bukken.
Andere optie zal er niet zijn als je de afvoer niet naar beneden wilt leggen.
Okee ik ben geen loodgieter maar water loopt niet vanzelf omhoog.
Gek idee misschien maar een opvoerpompje ertussen kan zoiets ? Dat doen ze ook bij wasmachine in kelders enzo.
Een pomp kan, een mini broyeur of zelfbouw, maar dan moet er wel op een veilige (en mooie) manier elektriciteit komen.
Dan is de leiding uithakken en omlaag brengen waarschijnlijk minder werk.
Denk ook aan onderhoud en geluid.
Dat denken wij idd nu ook. Gaan er toch maar even een loodgieter bij halen om te kijken wat mogelijk is met verplaatsen vd afvoer.
Dat lijkt me ook. Gaan er iemand bij halen on te kijken wat mogelijk is met de afvoer.
