Afvoer hangtoilet horizontaal
Ben de badkamer aan het verbouwen en ben nu bij het toilet (geberit hang toilet). De standleiding komt in de zelfde hoek van de badkamer omhoog als ook het toilet staat. Maar nu vraag ik me af of ik de afvoer horizontaal mag aansluiten of dat de afvoer eerst een kleine "val" moet maken voordat deze horizontaal verder gaat.
Mijn idee was om op de standleiding om 23cm (hart buis) een 110 t-stuk te zetten en dan horizontaal naar het toilet te gaan (+/- 40 cm tot hart toilet).
Is dit een goed idee?
Onder het 110 t-stuk wil ik een 50-110 stuk plaatsen net boven de vloer om het bad aan te sluiten dat naast het toilet komt.
Boven kant van het 110 t-stuk gaat verder in 40mm buis voor de ontluchting van de standleiding.
Waarom hart maat 23cm dan zal je wc ook 5 cm hoger uit komen dan standaard.
normaal is aansluitmaat 18cm.
plaats evt een tekening/of foto van je situatie, je kunt ook t-stukken met spie einden zodat alles dichter in elkander geplaatst kan worden.
De hoogte van de afvoer, is bepalend voor de hoogte van de toilet pot.
Een en ander hangt ook af, hoe groot je zelf bent.
Vroeger was de standaard hoogte van een toilet pot 40 cm.
Tegenwoordig is dat ongeveer 44 cm.
Dus meet eerst even de hoogte van bovenkant toiletpot, tot de gaten waar de ophanging door gaan.
Dat wil per type toiletpot nog wel een wisselen.
Vandaar uit kun je de hoogte van de afvoer bepalen als die horizontaal gaat, en het reservoir stellen.
Xtomsom
