Afvoer gootje maken + overstromend afvoerputje
Eigenlijk heb ik twee aan elkaar gerelateerde vragen:
  • hoe los ik een overstromend putje buiten op?
  • hoe kan ik een afvoergeultje in de tuin maken voor overtollig water?
1. Ons putje buiten overstroomt bij grotere regenbuien. Er is eens door iemand geprobeerd dit op te lossen met een rubberen ontstopper, zonder succes. Ook met de tuinslang geprobeerd los te maken, maar dat geeft niet voldoende druk. Kan ik zelf nog iets doen of moet er echt een specialist bij komen met een hoge drukspuit?
2. Sowieso blijft er veel water op de stenen liggen. Nu dacht ik om langs het afvoerputje een gootje te maken richting de tuin. Echter is het wel handig als al het water zo de tuin in stroomt? Is dat niet teveel water voor de planten bij piekmomenten? Is het verder nog een idee om daarnaast ook nog met schrobputjes te werken? Ik kwam dat hier tegen: infiltratiefilter
Zie foto voor de situatie:
Stroomt het over, dus komt er water uit het putje,
of kan het putje de hoeveelheid regenwater niet aan?
Het kan (ook) een ontlastputje zijn, gemaakt om regenwater af te voeren als het riool het niet aankan.
Het is de bedoeling dat het terras zo aangelegd is, dat water de tuin in loopt. De tuin moet dan wel net iets lager liggen dan het terras.
Kan je achter de losse stenen iets graven?
Hoeft niet diep, als het maar iets lager is dan het terras.
Dank je voor je reactie Jackd.
We hebben het idee dat het echt uit het putje stroomt bij een flinke bui. Dus dat het er echt van beneden naar boven komt.
Het terras lijkt dan idd niet helemaal goed gelegd. Het loopt blijkbaar niet af naar de tuin. Ik ben bang dat ik dan echt bijna tot aan het huis aan toe dan opnieuw zou moeten leggen.
Beter dat het uit het putje omhoog komt dan dat het toilet overstroomt..
Bij een normale flinke bui hoort dit natuurlijk niet,
alleen bij extreem weer zou ik het acceptabel vinden.
Een schrobpunt met infiltratie buffer zou ik niet tegen de gevel / fundering plaatsen om een hemelwater probleem op te lossen.
Water de tuin in is geen probleem als het normaal wegzakt, maar wel een paar meter uit de gevel.
Wat ook zou kunnen is de hwa helemaal afkoppelen, soms krijg je daar nog subsidie voor ook.
Tijdelijk kan je een paar stenen weghalen zodat het water de tuin in kan lopen.
ps. beetje late reactie door de forum wissel.
