Hallo
Onze afvoer werkt op zich goed. Echter, als het roostertje op het putje zit dan loopt het water moeilijk weg. Bij gebruik van veel zeep verergert het probleem.
Het is een vierkant roostertje met daaronder een plastic buisje (stankafsluiting).
Een buurman denkt dat het een luchtdruk-probleem is, en adviseert een gaatje in het buisje te prikken. Maar dan werkt de stankafsluiting toch niet meer?
Ook heb ik er aan gedacht om in het deel van het buisje dat onder water staat wat gaatjes te prikken, of het buisje iets in te korten.
Overigens heb ik dit probleem niet vanaf het begin (nieuwbouw 2008).
Enig idee hoe ik dit op kan lossen?
