Afvoer fontein van toilet beneden
Beste klussers,
Ik heb vandaag het fonteintje in het toilet beneden vervangen. Bij het aansluiten van de afvoer liep ik tegen het volgende probleem aan;
De afvoer gaat via een buis (30mm) de grond in waar hij zit vastgelijmd. Als ik in het kruipruim kijk zie ik dat hij daar overgegaan is in een (ik vermoed) 50mm afvoerbuis (zie ook foto's). Is dit een normale manier van afvoer en weet iemand hoe en of ik deze zilveren afvoerbuis kan vervangen? Hij is namelijk te kort om aan het sifon van het nieuwe fonteintje aan te sluiten.
Alvast dank voor het meedenken!
Tim
Die zal niet helemaal vast gelijmd zitten, maar in een rubber verloop van 50-32
Die kun je er zo uit trekken.
Als er veel kracht moet worden gezet dan zou ik iemand als voorzorgmaatregel naar de kruipruimte sturen om de verticale buis rond 40 te stabiliseren met een stevige tang.
Dit om te voorkomen dat je T stuk 125 knapt want dan ben je verder van huis.
Denk eerder geen verloop of 50-40 (alsnog te groot gat) en dichtgezet met PUR... de werkwijze van "na mij de zondvloed"
viel me ook op gat is groter dan rozet vreemde dingen hoor.
Krap om die buis wat meer schoon en maak wat dichter bij een foto.
Je kunt de buis ook afzagen stukje boven rozet en plaats je een verchroomde sok dan kan je verder met chroom vloer buis.
loockmicro
