Afvoer fontein rechtboven afvoer in de vloer
Tijdens de aanleg van onze nieuwe toiletten stuiten we op het probleem dat de afvoer van het fonteintje recht boven de aansluiting in de vloer valt. Draaien van het fontein is geen optie in verband met te weinig ruimte. Als de vloerbuis met de kortste bocht wordt aangesloten eindigt hij naast de aansluiting in de vloer. Vreemd genoeg zitten veel afvoeren op deze afstand uit de muur.
Iemand creatieve tips om dit op te lossen?
kan je een tekening maken met maten bv de afvoer in de grond van de muur en als je sifon draaid naar de muur wat is de afstand.
Ivm zoeken naar iets voor je.
In de vloer was is dat voor afvoer pvc of rubber verloop.
Afvoer beneden zit op 7 + 18 cm uit de muur. Ruimte met sifon naar achteren is 4,5 cm.
Boven zit de afvoer op 7 + 13 cm. Waarschijnlijk ook net te krap maar moet het fontein daar nog plaatsen.
In de vloer zit een rubber verloop.
het is wel te doen er zijn losse pijpjes daar zit een 45 graden bocht in 2 op maat maken zodat je de afvoer versleept naar de hoek en dan kan je met vloerbuis verder naar de sifon aan sluiten.
Heb even een idee getekend staan we 2 ssokjes op elkander maar de ene moet je maar hoger denken voor de vloer buis.
verchroomde afvoerbuis 32mm - Google zoeken
Dank voor de tip. Moet inderdaad zoiets worden denk ik. Dacht zelf nog met PVC een U verbinding te maken maar dat wordt niet mooi.
Ik vond deze nog op internet.
maar daar zitten geen sokjes bij met die wat ik je liet zien kan je ver naar achteren
met di geribbelde buis kan je maar een sprong maken 2-3cm
VIEG BUISSIFON 1.1/4" CHROOM nr. 125073
en
VIEG VLOERBUIS 32X680MM CHROOM nr. 116149
dit doet ook de truc kost je alleen een nieuwe sifon
Crea opgelost.
Ik zou de pijp een halve slag draaien zodat de sifon wat meer naar de hoek kan, ook een stukje van de witte pijp af zagen, dan komt ook het bovenste stuk recht te zitten
