Afvoer fontein bij afvoer toilet?
Klussers,
Ben bezig met het plaatsen van een hangend toilet. Dit toilet komt ipv een staand model. Zie foto.
In het toilet komt rechts om de hoek een fonteintje. De afvoer van dit fonteintje moet nog een plek krijgen. Is het mogelijk om deze bij de afvoer van de toilet te doen?
Een T-stuk op de zwarte buis en dan verlopen naar 32mm? Het lijkt me niet wenselijk maar vraag me toch af of het mogelijk is. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Ik hoor graag jullie tips!
Volgens mij moet dat kunnen.
Zit er elders op de riolering waarop de WC is aangesloten, ergens een ontluchtingsbuis?
Hoe verleidelijk het misschien ook is, maar gebruik geen haaks T-stuk, maar een T-stuk met een aftakking onder 45 graden.
Let wel even op met die zwarte buis, die kan je niet met PVC lijm lijmen, dus als je daar al een aftakking op kan maken, dan moet je daar een klemmof (of hoe heet zo'n ding ook alweer, met rubber flenzen erin) gaan gebruiken. Ik denk dat je hier te weinig ruimte hebt om die kwijt te kunnen.
Dat wil niet t-stuk neemt te veel ruimte op
Kan je die afvoer niet in de standleiding kwijt er zal achter de muur nog wel een verticale leiding zitten
Thanx allen!
Kempenaer- yep er zit een ontluchtingsbuis.
Fritske1978 - Ok. Bedankt voor de opheldering!
Henk 253 - Thanx! Helaas lukt dat niet.... Standleiding gaat recht naar beneden. Andere afvoeren komen onder de vloer bij de standleiding terecht. Achter de muur zit alleen de ontluchtingsbuis. Maar ik zal nog eens gaan puzzelen/ zoeken.
Ander idee: Korte pijp 110 in de afvoer. Vertakking naar rechts. Daarop dan de afvoer aansluiten. Nadeel is dat de vloer dan nog mee omhoog moet en de opstap wat hoger is. Maar ja een opstap heb ik toch al...
Zou dat een idee zijn?
Je kan gewoon niet op vertakken neemt veel te veel ruimte in.
Je woont op een etage of begane vloer
die buis wat je zegt is geen ontluchting maar de ontspanning en die loopt door naar boven naar het dak
op die buis kan je de wc evt plaatsen en of fontein.
Ps als je de sprong bocht toe past moet de smeer laag van je vloer er uit
