Goede tip, ik zal dit alvorens uitvoeren
Ik heb een foto van de eerdere situatie bijgevoegd (de bak zat los en is inderdaad van metaal)
Ik heb in de keuken nog een kleine standleiding van eternit.
Ik twijfel om een heel nieuw leiding systeem erlangs te leggen of gewoon beide leidingen aan te sluiten en te 'blijven' gebruiken. [jaren 60]
Eindelijk de testresultaten binnen (vetraging lab)
Chrysotiel 10-15%
Crocieoliet 5-10%
Buis met goede bescherming wat verder (voorzichtig) nat uitgegraven. Ingespoten en omgeving eromheen met asbest impregneer.
De vraag is hoe nu verder? Veiligheid voorop uiteraard. Zou graag een nieuwe stuk pvc erop willen hebben zodat ik een wasbak/douche/broyeur toilet aan zou kunnen sluiten.
De buis zit in onder in een (asbest mof), over de mof loopt een breuklijn. Hieronder zit een eternit bocht.
Is een bedrijf inschakelen de enige optie?
gaan ze de mof verwijderen en een pvc overgang plaatsen of zagen ze hem onder de mof? (De bocht loopt door de fundering naar de hoofdriolering van gres)
ik zou de gehele afvoer vervangen door pvc, deze zou je er dan zelfs parallel naast kunnen leggen waardoor je niet hoeft te breken met de eterniet buis
