Afvoer en warm en koud
Hallo volgens de gegevens van het badkamermeubel wat geplaatst moet worden is de afvoer hoger dan Warm en koud A65 W60 K60 ik dacht dat afvoer altijd lager moest dan warm koud aansluiting of maakt het niet heel veel uit
Al zou de aanvoer warm en koud op de plint zitten... al heb je in dat geval lange aansluitslangen nodig tussen stopkraan en wastafelkraan.
Belangrijker is de hoogte van de afvoer: Als deze te hoog zit kom je niet meer uit met je sifon onder de wastafel. En te laag is ook niet handig.
Nee is niet vreemd. Als je de afvoer te laag houdt kan het zijn dat de sifon ook te laag komt, waardoor er misschien een lade niet meer dicht kan. Vaak zit daar een uitsparing voor. Te hoog dan past de sifon niet.
