Afvoer easydrain verwerken in lewisplaten en houten vloer
Kan iemand mij adviseren bij de installatie van de easydrain op lewisplaten en een houten vloer? Hoe moet ik namelijk de afvoer installeren? Kan ik het als volgt doen: de afmeting van de drain uitslepen in de lewisplaten zodat de pootjes op de houten vloer steunt en vanuit de sifon de afvoer door de houten vloer laten lopen. Vervolgens met lichtbeton alles dicht storten incl drain.
Ik wil deze stappen graag hanteren zodat mijn vloer van balk tot tegel uiteindelijk een dikte krijg van 8 a 9 cm.
Het beste is, om de drain op de lewis platen te zetten.
Dan de afvoer via een gat door de platen.
John208
