Afvoer droogkast werkt niet optimaal
Hallo
ik gebruik een droogkast van Siemens, IQ300 met luchtafvoer.
Indien het draait zonder afvoerbuis naar buiten, is de was heel droog.
Maar als ik de afvoerbuis gebruik, is het nog nat.
De afvoerbuis heeft een diameter van 80 mm en gaat 2m naar boven en dan 3m horizontal naar beneden.
Wat kan ik doen? de diameter van de afvoerbuis in de muur kan ik niet verhogen naar 100mm. Kan dit de oorzaak zijn?
Knap hoor, 3 meter horizontaal naar beneden. :wink:
Loopt de pijp naar beneden of horizontaal ?
De diameter van je afvoerbuis is te klein en de buis is te lang. De weerstand is daardoor te groot en de droger kan de vochtige lucht daardoor niet kwijt.
Enige oplossing is de weerstand in de afvoer te verkleinen door een grotere diameter te nemen en wellicht ook de lengte van de afvoer te verkorten.
De afvoer in de muur moet je dus in principe ook vergroten. Of je moet proberen of het aanpassen van de diameter tot aan de muurdoorvoer ook voldoende is.
Of een warmtepompdroger aanschaffen, dan kan de afvoer vervallen.
sandragaspar
