Afvoer doucheputje wat werkt beter?
vrij recent heb ik de badkamer verbouwd en een douchecabine geplaatst. nu loopt het water te langzaam weg en moet ik dus de afvoer anders maken. hiervoor wil ik de afvoer die mn bad beruikt benutten, deze loopt wel goed. nu is het hoogteverschil tussen het afvoerputje (douche)en de de plek waar de afvoer in de vloer verdwijnt(onder het bad) +/- 10 cm en ong +/- 1 meter van elkaar verwijdert. wat zal beter werken. de afvoer geleidelijk laten dalen, of eerst recht naar beneden en dan met een bocht recht naar de afvoer in de grond.
1 cm afschot per meter lengte is voldoende.
Dus je kan recht naar beneden als je daarna nog maar 1cm afschot overhoudt.
Een afvoer moet niet te veel aflopen, als hij te veel afloopt gaat de afvoer eerder verstoppen.
Ik zou eerst eens kijken of er wel een ontluchting op de standpijp zit, als die er niet zit kunnen deze klachten ook voor komen.
Let ook wel op, dat als je het putje op de afvoer van het bad aansluit.
Je hebt dan kans, dat als je het bad leeg laat lopen, het water er via het putje uitkomt.
Beter is het, om het putje meteen op de standleiding aan te sluiten.
