Afvoer douchedrain
Ik heb een douchedrain gekocht welke ik wil monteren op een lewisplaten vloer.
De sifon is bijna gelijk aan de onderkant van de drain.
Hoe krijg ik de sifon onder de vloer er van uitgaande dat er ook nog 4 centimeter beton op de lewisplaten komt?
Er zit wel een syfon aan vast.
Het gaat om deze drain:
Douchedrain
Ik denk dat je de uitloop van de syphon met een knie naar beneden moet brengen.
Misschien kan iemand van de loodgieters hier nog wat verstandigs over zeggen?
Het gaat niet om de uitloop van de syfon.
Onder de drain zit de syfon bevestigd. De ruimte tussen de syfon en de drain is maar 10 mm. Dit krijg je nooit onder een vloer.
Ik denk dat de oplossing is om de drain terug te brengen, geld terug te vragen en een drain te kopen zonder syfon.
Of heeft iemand een andere oplossing?
Verder begrijp ik niet wie deze drain wel gebruiken kan :?
Als je de sifon haaks (90 graden) verdraaid tov van lengte richting van de drain? Dan is de hoogte van bovenkant sifon tot bovenkant tegels grote geworden met de draindikte van 25 mm.
Ik weet niet of dit het oplost, maar zo moet het toch kunnen ??
Vincent
Ook dit lost het probleem niet op.
Ik heb net contact gehad met de leverancier en deze vertelde dat deze drains alleen toegepast kunnen worden bij betonvloeren van minimaal 12 cm dik.
Ik ga op lewisplaten geen 12 cm beton gieten dus deze drain gaat retour.
Bedankt voor de antwoorden..
Vincy
Wat ik sowieso al niet helemaal niet zo snap van dit systeem is: een sifon moet je toch soms losmaken om vuil te verwijderen? Lekker makkelijk als het in 12 cm beton zit gegoten!
Misschien beter om eerst met een afvoerbuis het plafond / vloer in te gaan en dan daar een syphon plaatsen met een luik o.i.d.?
Deze goot heeft een ingebouwd waterslot en kan je (denk ik tenminste) vanuit de goot reinigen:
Easydrain
Wij hebben onlangs in onze badkamer een doucheput geplaatst en deze heeft ook een waterslot in de put zelf zitten met een ontstop dop erop.
De douchedrain voldeed niet aan mijn wensen.
Deze is geplaatst in een douche maar loopt niet door.
De douche geeft meer water dan hij kan verwerken.
Er zitten te veel vernauwingen in
Resultaat: kan de vloer weer open hakken en er een ander type in gaan plaatsen.
Waarom plaats je geen quickdrain in je badkamer?
Deze heeft een ingebouwde sifon en is geloof ik maar 5 cm diep.
Zelf hebben wij er ook net een in onze douche laten zetten, alleen die sufferds van een installateurs hebben er allemaal betonprut en brokken steen ingegooid waardoor ie verstopt is geraakt! Nou, mogen ze het fijn weer gaan openhakken!
Anyway, vergeet dus niet om even de drain met een stukje tape af te plakken... weinig werk en scheelt een hoop moeite en gedoe.
Ik heb ondertussen een easydrain bestelt met onderuitgang.
Deze komt morgen binnen.
Ik zal er proberen geen beton in te storten. :D
Omdat nu alle drie merken drains* aan de orde zijn gekomen, plaats ik hieronder de links. Dan kan de d.h.z.-er zelf beoordelen welke hem/haar het beste uitkomt.
Douchedrain
Easydrain
* Naderhand aangevuld met nog een link voor ander merk drain
