Hoi,
Ik zit met een vergelijkbare situatie als hier beschreven:
www.klusidee.nl
De douche loopt niet lekker door en nadat ik de schroef van het roostertje eruit had gedraaid en wat vuil uit het putje had proberen halen, merkte ik dat het aansluitstuk scheef zat, zie foto. Die dient wellicht terug netjes onder de opening van de douchebak terecht te komen, maar ik krijg dat niet zo goed klaar. De rubberen ring is nog aanwezig maar zit wat 'losjes'.
Om het stuk dat scheef zit terug op zijn plaats te krijgen, zal ik wel wat kracht moeten zetten (het randje moet terug onder de bak geraken en zit nu scheef). Ik moet ervoor zorgen dat tegelijkertijd de rubber op zijn plek blijft.
Ik maak me echter zorgen dat ik de onderkant hierbij lek zal maken (aansluiting op de sifon) door het gewring en dus een lek zal maken onder de douchebak. Wat zou de beste manier zijn om dit stuk weer op zijn plek te krijgen? En is er een manier om te checken dat er nadien geen lek zit onder de douchebak?
De verstopping zal ik helaas met een chemisch product moeten oplossen.
Alvast bedankt!
Glenn
Afvoer douchebak 'per ongeluk' losgeschroefd
Ben een ontzettende klus-leek, en mijn twee linkerhanden vonden het afgelopen avond een goed idee om het afvoerputje van mijn douche los te schroeven met het idee om de boel schoon te maken (het liep allemaal niet meer zo lekker door). Echter is de afvoerleiding die onder het putje zat door het...
Alvast bedankt!
Glenn
