Afvoer door vloerbalken heen
Ben ik weer (douche/toilet renovatie). Graag advies over de situatie en de mogelijkheden.
Eerst maar een paar plaatjes dan, dat legt wat makkelijker uit.
De situatie zoals ik die aantrof: Er zijn simpelweg inkepingen in de balk gemaakt voor de afvoerbuis. :shock:
Na weghalen van de oude pvc ziet het er zo uit:
Nog even een plaatje waarop de sparingen in de balken goed te zien zijn.
Moet ik iets doen aan die balken? Stukje hardhout in de nerfrichting erin lijmen met epoxy?
Ik wil mijn toilet diagonaal naast de standleiding plaatsen, mbv bekende blauwe hoekinbouwreservoir. Zoiets:
Zodat er rechts nog een fonteintje kan tegen de korte muur aan.
De wc afvoer komt dus net ongelukkig uit: wanneer ik die aan de standleiding kant van de balk houdt, dan past het net niet lekker. Die balk is 7,5 x 21 cm. Mag ik daar doorheen met 90 mm?
Met een sprongbocht eroverheen? Maar dan komt de vloer al weer aardig hoog.
Ideeën welkom
[edit:] De 'lange' muren zijn beide dragend. Balkoverspanning is dus slechts 92 cm.
Waarom precies? Alleen het T stuk in pvc uitvoeren of ook de rest van de standleiding vervangen? T-stuk 'eindigt' overigens wel net onder het plafond van mijn onderbuur. Is zo'n standleding niet zelf-dragend? Als ik iets weghaal, komt dan net de hele leiding naar beneden?
Zoiets moet ik dan wel nauwkeurig gaan afstemmen met mijn twee bovenburen.
Maar goed, probleem met de balken is daar niet mee opgelost.
Je hebt eigenlijk veel te snel alles weg gesloopt je had beter moeten vooruitdenken met die aansluiting.
Want als je er nu op aan wilt moet je met een krimpsok werken en je komt aldoor verder van de aansluiting af.
maar ga iin kontact met een loodgieter dat zei een goede verbinding maken.
Dacht eigenlijk verder te gaan met zo'n rubber omklem manchet. Met een (ruime) u- bocht kom ik dan wel weer terug waar ik zijn moet. Is er een bezwaar om zo'n rubberen verloop te gebruiken?
De bestaande pvc bestond geheel uit in elkaar gelijmde verloopstukken en bochten. Hetgeen ook bepaald geen handig startpunt zou zijn geweest.
Mits de pijp goed schoon en vlak is kan je zo`n klem verloop gebruiken.
kan je een tekening maken met de maten van alles nu, zodat evt een andere opstelling kunnen maken
Nog een toevoeging:
De stalen I-balk en de tegenoverliggende korte dragende muur, lijnen precies op met het trapgat dat naast (in de plattegrond dus onder) mijn tussen liggende halletje zit. (Halletje overigens te klein getekend, is ongeveer 2 meter.)
De tussengelegen balken eindigen dus sowieso voor het trapgat. Waarschijnlijk op een aldaar dwars aangebrachte balk.
Had even wat schetsen gemaakt je kan ook een verlengde sprongbocht gaan gebruiken deze over de balken te laten lopen
hiermee kan je alle kanten uit ik heb een hoek op stelling en een achter in de hoek geplaatste
ook kan je 3-4 delige schuif deur gaan toepassen ivm ruimte
Op zich is die overspanning van 1m niet spectaculair, maar toch is het altijd netter wel te repareren. Ik zou houtblokjes van hetzelfde houtsoort als de balk erin lijmen met houtlijm.
Als het wel constructief hersteld zou moeten worden vervolgens nog 2xmultiplex plaat ertegenaan, maar in jou geval lijkt me dat niet nodig.
De opstelling wil ik uiteindelijk zo hebben. (Dank Henk voor het meedenken en ideeën.) Toilet in de hoek, eventueel een tikkie doorgedraaid zoals getekend.
Zo blijft de ruimte visueel het grootst en kan er tussen standpijp en toilet nog een fonteintje komen.
Dan blijft dus de uitdaging van een 110 afvoer en een balk bestaan.
- Ik kan een 110 buis, dicht bij de muur half in de balk verzinken en half in de vloer.
- Kan ook met een sprongbocht werken, maar die eindigt verticaal naar beneden en dat zou wel eens lastige draai kunnen opleveren.
- Ik kan een 110 buis door de balk heen doen. Eerst balk verstevigen bovenop (?) en langs de zijkanten. Daarna erdoorheen.
Eerste twee opties leveren een hogere (zwaardere) vloer op. Laatste optie lijkt me aantrekkelijk. En qua belasting van de balk ook het beste (boven en ondervlak blijven in tact)
Kan ik door die balk heen op de laatste manier? Balk ligt ook onder de deur op een dragende muur. Dus overspanning slecht 92 cm.
Ik zou het niet doen 110 door de balk evt. zijn er andere met andere mening
ik zou voor een 90mm buis gaan in de vloer je haalt een ronde uitkeping van 3 cm maar uit de balk
heb even een schets gedaan
Wist niet dat er 90 mm bestond in pvc. Ja dus :oops:
Klinkt als een goed plan. 90 aanhouden tot voorbij de balk, dan evt. nog groter gaan. Dan is een stukje de balk in bovenaan waarschijnlijk beter dan erdoorheen inderdaad. Sta uiteraard open voor mensen die het tegendeel willen beweren :mrgreen:
Overigens: 110 mm past klemvast in het gietijzer. Met wat niet verhardende sanitairkit erin lijmen en dan zo'n rubbermanchet aan de buitenkant als backup moet het aansluiten wel lukken.
Het is in pvc en PP
je kan beter in PP nemen dat is met rubberverbinding want inbouw reservoir is ook van PP dus komt dan beter uit.
ook kan je de andere leiding ook met rubberverbinding doen
gewoon even op google kijke zie je genoeg
Spul bij het inbouwreservoir is PE-HD, niet PP.
Mag je al die materialen combineren met van die rubber manchet koppelingen? Ik weet dat alleen PVC te lijmen is. Maar mag ik bijvoorbeeld PP en PE-HD hulpstukken en buizen mengen en combineren?
Al zoekende werd het me duidelijk wat er zoal in 90 mm bestaat. Voor de zekerheid @Henk: het was zeker niet bedoeld als kritiek.
Inmiddels de benodigde hulpstukken te pakken kunnen krijgen. Wat nog best een uitdaging is, zo voor de feestdagen.
Ik zal straks even een plaatje neerzetten van het afvoerplan.
