Afvoer condenswater in kruipkelder of beter niet?
Beste,
Twee jaar geleden huis gekocht, bouwjaar 1970, met in 2010 geplaatste nieuwe HR condensatieketel.
Vorige eigenaar heeft condensafvoer via een koperen buis laten lopen, na anderhalve meter verandert dit wel in een pvc buis die in mijn garagevloer verdwijnt. U kan het al raden, deze buis vertoont corrosie en lekt zijn zure water lichtjes ondertussen (1 liter per dag ongeveer).
Het grote probleem is dat ik niet zeker weet naar waar deze buis gaat. Er zijn twee opties:
1) plastieken buis sluit aan op riolering
2) plastieken buis sluit aan op kruipkelder
(waar altijd al behoorlijk wat grondwater in heeft gezeten wegens laaggelegen gebied, maar geen opkruipend vocht in huis, toch één meevaller)
Mijn idee om het lek op te lossen was de koperen buis volledig te vervangen met een pvc buis. In optie 1 (buis = riolering) is dan alles opgelost. Maar indien optie 2 zit ik met condenswater dat elke winterdag in mijn kruipkelder zal stromen.
Mijn vraag is dus: zou dit veel kwaad kunnen?
Ik lees dat dit per dag ongeveer 10 liter kan zijn, niet zo heel erg veel naast het grondwater dat er sowieso in zit. Maar het blijft natuurlijk zuur water.
Neem aan dat je in de kruipruimte kunt kijken of komen.
Zo zou de buis kunnen zien zitten.
Of je kunt een nieuwe buis aanleggen onder de vloer.
Kruipruimte bekijken is inderdaad het plan voor komend weekend. Nog niet ingegaan, dus geen idee of het zichtbaar gaat zijn.
In het slechtste geval ga ik er nog altijd van uit dat het niet duidelijk is: kan het dus kwaad, dit zuurdere water in natte kelder met veel grondwater laten lopen?
Nee, ik neem aan dat je geen sla gaat verbouwen onder de grond
dus loopt het de grond in.....
En begrijp ik het nu goed dat de kopere buis die als afvoer
is gebruikt nu lekt??
Zo ja, is er een mogelijkheid dat je er een normale pvc buis
voor in de plaats kunt maken??
Nee klopt, t'is niet de bedoeling met die grond iets te doen. Ik ken onvoldoende van de gevolgen van zuur water voor m'n grond, dus bedankt voor de geruststelling.
En correct, het is die buis. Dit is door de vorige eigenaar zo gedaan. Ondertussen weet ik dat dit niet mag. Het is de bedoeling dit stuk inderdaad in pvc te maken.
Laat het dan een waarschuwing voor anderen zijn: HR rendement water afvoer in koper maken = vier jaar later loodgieter bellen! :)
Update na die weekend, benieuwd hoe de kruipkelder er uitziet...
Staat bij mijn weten toch ook in het boekje van de ketel fabrikanten, dat de afvoer van pvc moet worden gemaakt?
Groeten b
Weet je wat ik dan zo jammer vind, ze schrijven niet waarom je het niet in koper moet maken.
Omdat ze dan aan de gang blijven denk ik.
Zouden ze ook moeten beschrijven waarom de rookgasafvoer niet van pvc mag etc. etc.
Er word door een fabrikant gedacht dat de persoon die hem ophangt, ook enige kennis van zaken heeft, of zich heeft ingeleerd. Als ze alles op deze manier in de montage handleiding zouden moeten zetten, waarom iets niet zou mogen, zou een boek bijzitten ter grote van een bijbel :lol:
Groeten b
Groeten b
En zelfs in dat grote Science Fiction boek, word nog niet eens uitgelegd waarom we niet alles mogen. :mrgreen:
DylanS
