Afvoer borrelt - bad leeglaten gaat de douchedrain borrelen
In mijn woning heb ik wat problemen met de afvoer, namelijk als we het bad leeglaten gaat de douchedrain borrelen/ bellen / wordt leeggetrokken. Er is ooit een beluchter geplaatst op zolder i.p.v. een ontspanningsleiding die uitkomt onder de pannen. Ik heb zelf het vermoeden dat de beluchter niet voldoende lucht kan geven, zou dit inderdaad het probleem kunnen zijn? Ik heb schematisch weergegeven hoe de afvoeren lopen. De beluchter is 50mm, zou het voldoende zijn om de buis door te trekken tot onder de pannen of is de 50mm te dun? De afvoer komt met 75mm aan op de zolder, echter is er direct boven de vloer een mof op gelijmd die over gaat naar 50mm wat het aanpassen naar 75mm enorm lastig zou maken.
Zwart is 110
Rood is 75mm
Blauw is 50
