Afvoer borrelt als wasmachine loost
Goedendag,
Ik heb een tijdje geleden een standleiding gebouwd om de wasmachine op zolder te zetten, maar blijkbaar toch iets niet goed gedaan. Het probleem is dat de afvoer van de vaatwasser in de keuken borrelt als de wasmachine op zolder loost. Er komt lucht UIT (gechecked met aansteker). Toch zou deze lucht door het dak naar buiten moeten gaan lijkt me. De afvoer van de wasbak borrelt volgens mij niet. Alles loopt goed door.
De gehele leiding van "dak" tot "naar buiten" is 50mm.
Code:
<i>
</i>
  \ &#40;dak&#41;
  |-- sifon -- wasmachine
 --- &#40;beton&#41;
 --- &#40;beton&#41;
  |      wasbak          vaatwasser
  |      -sifon-           -sifon-
 ---      ---               --- &#40;beton&#41;
     ---------------------------------- > naar buiten
              kruipruimte
Omdat er lucht UIT komt, heeft een beluchter plaatsen dus geen zin. Heeft iemand een oplossing? Ik kan foto's plaatsen als het moet, dan ga ik even de kruipruimte in...
Wat komt er verder na "naar buiten"? (Soort pijp., diameter, lengte etc?)Overigens duidt dit verschijnsel op drukopbouw stroonafwaarts, en daarmee op een beginnende verstopping. Misschien een kwestie van door spuiten met een hoge druk spuit?
De 50 mm gaat door de muur naar buiten en daarna zal het wel 75mm worden, tesamen met de dakgootpijp. Je kan gelijk hebben hoor, met die verstopping. Maar ja, aan de andere kant, waarom gaat die lucht dan niet door de ontspanningsleiding naar buiten? Ik moet het misschien nog maar eens goed onderzoeken. Als iemand tips heeft, dan hoor ik dat graag.
In dit geval hoopt de lucht stroomafwaarts op, afgesloten door het wasm.-water en heb je niet iets aan die ontspanningsleiding. De functie van een ontspanningsleiding anders dan beluchten is mij ook een raadsel.
Maar in dit geval zou je toch verder in de tuin moeten graven en kijken of daar iets "niet goed"zit. Of de zaak doorspuiten.
50mm is wel wat aan de krappe kant.
Voor een wasmaschine is een binnendiameter van 68 mm vereist als de totale lengte naar een liggende leiding meer dan 3.5 meter is.
De liggende leiding is ook te klein en mischien schort het aan de afschot.
Een toekomstige verstopping is ook een mogelijkheid dat het borrelt in je siflon van de vaatwasser maar buiten dat is het geheel te krap bemeten.
Ik heb net iets ondekt. Ik denk dat het geen bal met de standleiding te maken heeft, want het borrelt ook als ik het water uit de wasbak leeg laat lopen (ik woon er nog niet zo lang, ken het huis nog niet zo goed). In zo'n geval moet het toch haast wel een beginnende verstopping zijn? Ik wou dat PVC doorzichtig was :)
Zit er buiten een put dan kan die ook bijna verstopt zijn.
Meestal willen een 1/2 tot 1m gevel een ontstoppingsstuk zitten met een deksel
Ook kan het zijn dat afvoer verkeerd afloopt zodat die ook borrelt.
even controleren met water pas.
Ik ben vandaag de hele dag bezig geweest en jullie hadden allemaal gelijk. Ten eerste was er een beginnende verstopping door een gescheurd T-stuk (buiten). Daarnaast was het afschot niet goed, waardoor stilstaand water ontstond in de leiding (een knik). Alle problemen zijn nu gelukkig opgelost. De tweede wasbak borrelt nog wel, maar dat kan denk ik wel opgelost worden met een beluchter op de sifon.
Ik dank u allen.
